[Thermique] Brûleur Bentone b10fu sur de Dietrich gt-gtm125
    invite473594ea
    dernierement j ai du changer le gicleur
    pour ce faire il faut deposer les electrodes
    donc gicleur change electrodes repositionnees
    ca s allume et enflamme bien
    sauf que comme un idiot j ai touche a la vis de reglage car au debut j ai pas trouve ou se deposait le bloc electrodes
    mon reglage est maintenant pourris dernierement chaudiere bourree de suie fine et collante
    ca fumait un peu noir
    j ai donc tout nettoye, on aurait du un africain a la fin de l operation !!!
    et j ai regle de maniere a avoir la fumee inapparente
    mais depuis j au une odeur de vague plastique brule
    j ai donc regarde dans la trappe au moment de l extinction et j ai constate que le fond du foyer presentait comme une couleur metal rouge
    m est donc avis que j ai trop pousse la tige du bruleur et que l odeur doit venir du revetement interne
    je viens donc de la ramener au minima de maniere a ne pas "cramer" le fond
    j aimerai donc connaitre:
    1 comment se positionne la petite molette noire portant les indications sur la tige de reglage du porte gicleur
    2 quelles sont les preconisations de bentone pour cette chaudiere de maniere a partir sur des reglages de depart qui tiennent la route meme si approximatifs
    d avance merci
    inviteabb508af
    Re : Brûleur Bentone b10fu sur de Dietrich gt-gtm125
    regarder dans la notice du bruleur pour les réglages en fonction de la puissance chaudière (taille gicleur, pression de pompe, réglage air primaire et secondaire) dans le doute pour un essai je vous conseille d'ouvrir l'air secondaire (espace entre le déflecteur et la tête de combustion)
    faire un tour avec votre navigateur sur le net pour retrouver les réglages
    il est clair qu'un réglage optimum ne peut se faire qu'avec un analyseur de gaz de combustion!!!
    salutations scopion44
    invite473594ea
    merci de la reponse mais sur la doc ya rien de marque....
    et j ai pas trouve sur le net
    c pk j ai pose la question des fois qu un chauffagiste passe par la
    pour les reglages je voulais mettre sur ceux par defaut puis en suivant la procedure reprendre au mieux
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir pour avoir une doc de votre bruleur tu met sur google bentone et ensuite tu va sur telecharger ils te mettent les type de bentone et tu va dans manuel.
    inviteb7d2ff1d
    Ton reglage du bentone l accroche flamme va en butée de ta ligne gicleur et sur la doc y a les reglage de tes electrode d allumage.
    inviteb7d2ff1d
    Donner nous vos reglage ligne gicleur,volet d air et pompe fioul mais sa pas sur.
    invite473594ea
    bonsoir et merci
    comme dit deja je suis pas sur du prsitionnement de la petite molette noire qui porte des indication de 0 a 6
    je l ai positionnee en butee a savoir contre l ecrou de l alimentation en fioul
    j ai mis 4 en vissant la tige du porte gicleur
    j ai mis 4.5 sur l alim en air
    ca fume pas
    j ai plus cette odeur ressemblant a du pllastique chaud (peut etre un morceau de plastique qui s est coince lors du ramonnage ?
    maintenant j ai juste une odeur de chaud que ke n avais pas avant toutes ces operrations
    la chaudiere est une 21 a 25 kw
    le gicleur change a l identique est un 0.5s
    invite473594ea
    suite... tombe, me suis pas fait mal, sur une autre notice bentone ou ils parlent du bruleur FU
    en disant de commencer les reglges avec 5 en air et 3.5 sur la ligne gicleur
    <Pour faire cet ajustement, commencez par augmenter légèrement le volume del ́air et avancez légèrement la ligne porte-gicleur.Par exemple sur le B10FU air principal à 5 et ligne porte-gicleur à 3,5.Le brûleur va alors fonctionner en excès d ́air et sans fumée (smoke = 0). Reculerensuite la ligne porte-gicleur jusqu ́à ce que la fumée apparaisse, puis réavancezla jusqu ́à ce qu ́elle disparalsse.Réduire ensuite le volume L'idéal est alors de contrôler la qualité de la combustionen utilisant un analyseur.De cette manière un réglage optimal est obtenu.>
    quand ils disent jusqu a dce que la fumee apparaisse c est en sortie de cheminee ?
    inviteb7d2ff1d
    Sans analyseur oui faut regarder par la sortie cheminée (dehors) et regarder aussi la forme et couleur de la flamme couleur jaune /orange pas asser oxygene augmenter un le volet d air en faisant 1/4 tour et voyer ce que sa fais .Bon courage mais manipuler sans connaitre faut laisser sa aux professionnel car tous dereglage peut amener a un encrassement de la chaudiere et aussi local alors ne boucher pas les ventilation haute et basse car le monoxyde de carbone est dangereux.
    invite473594ea
    oui merci
    seulement j ai pas les moyens de payer 100e....
  1. Panne brûleur Bentone st120 l35
    Par patloz_fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2020, 08h51
  2. [Thermique] Bruleur Bentone B10 FUV en securité
    Par invite2e28e76e dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 04/11/2019, 14h36
  3. [Thermique] Bruleur Bentone ST 120 KAV
    Par le GROS jéjé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 09h26
  4. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par inviteb25c1451 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 21h14
  5. Brûleur Bentone : faisait disjoncter...
    Par invite21058db4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/02/2013, 21h06
