Panne brûleur Bentone st120 l35
    patloz_fr
    Je suis chauffagiste et j ai un problème sur une chaudière zagel held vx250, équipée d un brûleur bentone st120 l35. (voir photo).
    Cette chaudière est installée dans une maisons de vacances.
    Lors du démarrage, tout se passe correctement, le brûleur démarre et s arrête au bout de 5 ou 6 secondes, et il se met en sécurité.
    Lorsque je le réarmer, le brûleur redemarre et la ça fonctionne.
    Elle effectue ainsi plusieurs arrêts et démarrage en fonction de la température demandée, et c est normal. Par contre, si elle est amenée à s arrêter plus longtemps (1 heure environ), lors de sa remise en route grâce au thermostat d ambiance, le problème revient.
    Le brûleur est nettoyé, gicleur neuf, montage en ventouse, cellule propre,.
    Le problème est identique si je shunte la cuve, en mettant les flexibles dans un bidon.
    Le fournisseur zagel held n existe plus. Vous êtes mon seul espoir !
    Merci.
    J ai des photos des éléments(plaques signalitiques) et éventuellement un petit film si sa vous intéresse.
    patloz_fr
    Re : Panne brûleur bentone st120 l35
    Petite précision : pression fuel ok 12 bars
    j'ai eu un cas similaire
    cause : gicleur neuf mal usiné ,
    cas qui se produit quelques fois
    bien que ce qui diffère était lié au remplacement du gicleur en entretien pas en dépannage
    patloz_fr
    Le problème existait avant le remplacement du gicleur.
    patloz_fr
    Pensez vous que ça puisse venir du réchauffeur ?
    yaadno
    bonjour:le réchauffeur tu peux toujours le shunter;tu verras bien;
    on peut penser aussi que si la pression pompe est bonne au départ,qu'elle ne tient pas dans le temps;
    le boîtier de contrôle n'est pas exclu;c'est plein de contacts;suffit d'un qui fatigue;
    mais à la limite,un brûleur d'occase pourrait faire l'affaire;
    inviteabb508af
    normalement le réchauffeur ne met pas le bruleur en sécurité !! mais faites quand même un essai en le shuntant
    à mon avis le problème se situe au niveau cellule et coffret de sécurité
    quelles son les mesures de combustion?
    salutations sopion44
    inviteb4d371f4
    Bonjour, j'ai exactement le même problème sur ce même brûleur, avez-vous trouvez la solution ?
    Un grand merci pour votre retour.
    inviteabb508af
    faite un essai avec les 2 flexibles dans un bidon pendant un certain temps afin éliminer l'alimentation qui peut être en cause
    prenez le soin de repérer les flexibles avant (aspiration retour!!!!)
    salutations scopion 44
    yaadno
    bonjour:en 2017,thoor 72 a signalé sur ce forum un pb analogue;suite à la pose d'un linky,il y a eu inversion phase/neutre;pb résolu;
    patloz_fr
    De mon côté, pas de nouveau car je ne suis pas sur le site.
    Par contre, j ai un contact chez Bentone, et celui-ci me dit que à peut provenir de la clarinette ou du boîtier.
    Bien à vous
    Patloz
    patloz_fr
    Cool Re : Panne brûleur Bentone st120 l35
    En cas d inversion phase neutre, le problème est permanent ou alors aléatoire ?
    Dans notre cas, on est sur de l aléatoire dans la mesure où la chaudière démarre à un moment donné
    yaadno
    En fait ,le pb était permanent puisqu'il ne redémarrait jamais complètement au contraire du tiens;
  1. Problème brûleur fuel Bentone ST120 L35
    Par patloz_fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2020, 10h44
  2. Branchement connecteur bruleur fuel st120
    Par invite0f07b977 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2019, 20h05
  3. Correspondance Boitier haute tension Bruleur bentoflex ST120 KAV
    Par invite2b9ec076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2019, 10h33
  4. [Thermique] Bruleur Bentone ST 120 KAV
    Par le GROS jéjé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 09h26
  5. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par inviteb25c1451 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 21h14
