Problème brûleur fuel Bentone ST120 L35
    patloz_fr
    J'ai un soucis avec ma chaudière ZAEGEL HELD fuel equipée d'un bruleur BENTONE ST120 L35.
    En effet, lorsque la chaudière démarre après un long moment d'inactivité, le bruleur se met en route, la flamme (orange) apparait et puis au bout de 4 ou 5 secondes, elle se met en sécurité. Je réarme le bruleur au bout de 50 s environ et là c'est parti pour de bon !!!
    Le problème c'est que je viens d'installer un thermostat d'ambiance, ce qui espace les redémarrages. Donc si la chaudière s'est trop refroidie, le bruleur se met en sécurité. Je suis obligé de la réarmer, ce qui n'est pas pratique !!!
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    Bonne journée à tous
    inviteabb508af
    Re : probleùe bruleur fuel Bentone ST120 L35
    je pense à un problème d'alimentation fioul, la pression pompe est elle stable (12 bars environ)
    essai à faire, mettre les 2 flexibles dans un bidon de fioul et voir la réaction (attention repérer les flexibles, aspiration retour)
    salutations scopion44
    patloz_fr
    Bonjour Scopion44,
    je vais vérifier la pression d'arrivée de fuel sur la pompe. Par principe j'avais éliminer cette possibilité car elle repartait dès que je pressais le bouton de réarmement.
    Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !!!
    Par contre, je ne suis pas sur place actuellement. C'estpour cette raison que si vous avez d'autres idées, je vais les consigner pour toutes ls vérifier dès que je serais sur place.
    Merci encore
    PATLOZ_FR
    invite6b048578
    BJ
    Si le bruleur démarre normalement, cela exclut l’incrimination du gicleur, du transfo, de l’accroche-flamme …et de la pompe ! Si l’accident se produit après un moment, c’est que l’alimentation est défectueuse. Comme si le filtre se vidait durant les périodes d’arrêt. Les 4 secondes de fonctionnement vident le peu de fuel contenu dans la tuyauterie et la pompe…et coupure. Toutefois, pendant ces 4 secondes, le filtre s’est « réamorcé » et tout fonctionne au départ suivant.
    A vérifier le tube d’aspiration et la crépine peut-être un peu fatiguée.
    patloz_fr
    L'installation étant munie d'un prefiltre juste avant la chaudière, croyez vous que je puisse observer ce manque de fuel temporaire a travers le bocal ?
    Merci.
    PATLOZ-FR
    invite6b048578
    Bj
    Exactement !
    patloz_fr
    Je déterre ce post car le problème est toujours là.
    J'ai vérifié visuellement le pre filtre au démarrage et iln'y a pas de bulle.
    J'ai contrôlé la pression sur la pmope du bruleur : 12 bars en permanence. Le vucuométre me donne la valeur 0.
    Au bout du second ou troisième démarrage, le bruleur se met en route de manière correcte.
    Crépine ?
    Merci à tous
    patloz_fr
    Quelques precisions supplémentaires.
    La chaudière fonctionne en ventouse.
    L'alimentation fuel est en bitube, avec une pompe Danfos.
    Par contre, je viens de trouver sous le bruleur une petite poche plastique avec une vis a l'interieur, servant à passer la pompe de monotube en bitube.
    Est ce que cette vis doit être montée ou non ?
    Si elle doit etre installée et qu'elle ne l'est pas, est ce que ca pourait fonctionner ?
    patloz_fr
    Personne pour m'aider ???
    inviteb4d371f4
    Re : problème bruleur fuel Bentone ST120 L35
    Bonjour, j'ai exactement le même problème sur la même chaudière...avez-vous trouvez une solution?
    Un grand merci pour votre retour.
    JeanYves56
    Bsr ,
    La doc de ce bruleur avec toutes les infos :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...LhHPlcMnKG0s8i
    inviteb4d371f4
    bonsoir, merci pour votre réactivité, j'ai bien cette notice, je voulais juste savoir si le problème avait été résolu autrement qu'en changeant le boitiers de contrôle, seule explication plausible chez moi mais sans aucune vérification possible...
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est qu'il peut y avoir des pb de contacts sur le circuit de la cellule ou de l'électrovanne , et cela on ne peut le voir que sur place , en mesurant .
    inviteabb508af
    normalement la petite vis doit être monté dans la pompe si le circuit d’alimentation est en bitube ou en recyclage sur le préfiltre
    pour l'endroit du montage cela dépend du type de pompe!!!
  1. Panne brûleur Bentone st120 l35
    Par patloz_fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2020, 07h51
  2. Branchement connecteur bruleur fuel st120
    Par invite0f07b977 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2019, 19h05
  3. Correspondance Boitier haute tension Bruleur bentoflex ST120 KAV
    Par invite2b9ec076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2019, 09h33
  4. [Thermique] Bruleur Bentone ST 120 KAV
    Par le GROS jéjé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2015, 08h26
  5. [Divers] Bruleur Bentone st 120
    Par inviteb25c1451 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/02/2015, 20h14
