[Thermique] Fusible thermique à remplacer, mais par lequel? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invite2cd5bce6
    J'ai besoin de remplacer un fusible thermique d'une plaque chauffante utilisée au Canada.
    Comment dois-je procéder pour connaître (mesurer ou calculer) les caractéristiques du fusible dont j'ai besoin (Ampérage, Voltage, Watts, etc.)?
    J'ai des multimètres, quoique je ne pense pas qu'ils soient nécessaire. Cependant, je n'ai que très peu de connaissance dans le domaine, mais je serais capable, je crois, de comprendre une formule simple.
    Plaque chauffante électrique :
    Model : SB-01 (NESCO Everyday)
    1500W, 120V, 69Hz
    Ce qui est écrit sur le fusible original :
    MICROTEMP
    ZG JAEZ
    GA400
    TF 216C
    P.-S.: J'avais créé cette publication ailleurs, mais je ne la trouve plus.
    Re : Fusible thermique à remplacer, mais par lequel?
    Bjr à toi,
    Un fusible est désigné par une caractéristique libellé en "ampéres".
    Il serait bon que nous puissions VOIR ce" fusible" poir éviter tout quipropo.
    On ne mesure pas ou calcule pas un fusible à remplacer. (la seule mesure possible pouvant seulement indiqué qu'il est bon ou...coupé)
    Dernière modification par f6bes ; 27/02/2021 à 10h06.
    JeanYves56
    Bonjour ,,
    Votre appareil consomme : 1500/120 = 12.5 A
    dans cette fourchette un fusible de 20 A doit faire l'affaire
    ptigui29
    Bonjour renelire et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par renerelire Voir le message
    ... 1500W, 120V, ...
    Cela fait une intensité de 12,5A, ce qui signifie qu'un "calibre" de 10A est insuffisant.
    Je ne connais pas les usages canadiens, mais ils doivent disposer de versions "renforcées".
    ... MICROTEMP ... TF 216C ...
    Cela pourrait bien correspondre à la version 216°C que je trouve sur le lien de ptigui29 que je salue, mais limité à 10A.
    ... J'ai besoin de remplacer un fusible thermique d'une plaque chauffante ...
    Il serait intéressant de connaître la raison de la fusion de ce thermique. Cela provient peut-être d'une panne autre puisque c'est une sécurité thermique, destinée à ne pas aggraver la situation voire éviter un incendie.
    En toute logique, il faut réparer la panne d'abord, avant de replacer la protection, qui, normalement, doit être en contact avec la "pièce à surveiller" et dont la température ne doit pas déborder.
    Pour éviter de faire fondre le fil fusible, la protection se doit d'être sertie et non soudée.
    JeanYves56
    Bjr ,
    10 A c'est trop peu !
    Les chinois utilisent beaucoup ces fusibles internes , qui sont utiles quand il n'y a pas de protection des circuits au niveau du tableau electrique .
    invite2cd5bce6
    Merci pour votre aide : j'apprécie.
    J'avais oublié d'écrire la cause de la mort du fusible : J'ai laissé volontairement un poêlon chauffer aux maximum de la température pendant un moment pour faire des crêpes (pancakes) pour qu'il soit plus chaud. Il semble que je ne dois pas m'attendre à avoir plus de chaleur avec cet appareil.
    J'ai mis l'image du (des) disjoncteur(s) du panneau électrique. On voit qu'il y en a deux de 15 Ampères comme attachés ensemble. Est-ce que ça équivaut à un disjoncteur de 15 A ou de 30 A ?
    Si mon appareil appareil : 1500/120 = 12.5 A, est-ce que je dois bien utiliser un fusible de 15 A ou de 20 A ?
    Je note que je vais sertir le fusible et non pas le souder.
    ... J'ai mis l'image du (des) disjoncteur(s) du panneau électrique. On voit qu'il y en a deux de 15 Ampères comme attachés ensemble. Est-ce que ça équivaut à un disjoncteur de 15 A ou de 30 A ?
    Si mon appareil appareil : 1500/120 = 12.5 A, est-ce que je dois bien utiliser un fusible de 15 A ou de 20 A ? ...
    Je ne suis pas connaisseur de toutes les spécificités canadiennes, mais "chez nous" en Europe, les normes imposent de couper la phase et le neutre. Comme ton "interrupteur" est fusible et pas disjoncteur, il faut deux sections, une sur chaque fil.
    Cependant, seule la phase comporte un fusible (à remplacer en cas de fusion), le neutre est une barre conductrice. L’ensemble est lié à un levier unique, pour couper les deux fils.
    Le 15A s’applique au fusible qui est donc le calibre de protection.
    Remoi,
    Je crois que j'ai bien fait de demander une photo !!
    on sait tout simplement que le fusible du tableau n' a pas tenu le courant imposé.
    Si ça a "cramer" une fois, ça...recommencera !!
    Dernière modification par f6bes ; 28/02/2021 à 09h45.
    ici :
    https://www.electronicspoint.com/for...i-need.294538/
    ... on sait tout simplement que le fusible du tableau n' a pas tenu le courant imposé ...
    Non non mon cher f6bes. Ce n’est pas ce que j’ai compris.
    Le fusible tableau n’est montré que pour savoir par quoi est protégée la prise, qui d’ailleurs n’est probablement pas la seule sur cette ligne.
    L’élément à changer (car coupé si j’ai bien compris), c’est la protection thermique interne à la crèpière.
    Un doute persiste, mais renerelire pense avoir mal utilisé sa poële qui a dû trop chauffer.
    Ça vaut donc la peine de réparer et de réessayer.
    Dans cette discussion en Anglais, on trouve un lien vers la datasheet des fusibles G4A00 (et non GA400), qui supportent bien 15A sous 120V.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    A mon avis 15 A est trop proche de l'intensité normale , pas étonnant qu'il ait laché !
    https://fr.electrical-installation.o...i/Les_fusibles
    Il devrait etre au mini de 12.5 x 1.5 = 18.75 A et au max de 23.75 A ,
    donc 20 A doit convenir
    Souvent ces fusibles integrés sont à souder .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/02/2021 à 15h03.
    le fusible d'origine est un G4 A00 TF216, donc 15A continu sous 120V
    température 216°
    page 137 de la doc :
    "Rated for continuous operating currents up to 10 amps @ 250VAC (15 amps @ 120VAC), the G4
    series MICROTEMP® TCO is the industry standard for over-temperature protection."
    et il y a des conseils pour le câblage.
    Dernière modification par annjy ; 28/02/2021 à 16h06.
    JeanYves56
    un fusible 15 A n'est pas suffisant pour la consommation nominale !!
    c'est bien pour cela qu'il a laché !!!.....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/02/2021 à 17h59.
    un fusible 15 A n'est pas suffisant pour la consommation nominale !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    c'est bien pour cela qu'il a laché !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    c'est pourtant ce qu'il y avait d'origine, et renerelire a reconnu une manip un peu douteuse avec une poêle......
    consommation nominale 12,5A.....Et ce fusible est dimensionné pour supporter continuellement un courant de 15A sous 120V. C'est la datasheet du fabricant ! Sauf si ma traduction peut être mise en cause.
    Personnellement, je ne remplace jamais un fusible d'origine par un plus costaud.
    Maintenant, je pense qu'un fusible THERMIQUE de même température de fusion, et qui supporte une plus grande intensité ne nuira pas. SAUF si ses dimensions différentes modifient les résistances thermiques.
    JeanYves56
    re ,
    Les fabricants ne sont pas toujours parfaits , l'erreur est humaine ! ....
    invite2cd5bce6
    Merci, annjy !
    Non, c'était dans ce même forum, mais je pense que c'est parce que ma publication n'avais pas encore été validée.
    Celle que tu m'as référé est une conversation que j'avais déclaré comme fermée parce que je ne comprenais pas bien ce qu'on me disais en anglais.
    invite2cd5bce6
    Merci à tous,
    Je vais suivre les recommandations de annjy qui me semblent convenir.
    J'avais inversé des caractères dans G4A00. Désolé, ça m'arrive fréquemment...
    Dois-je indiquer cette discussion comme résolue? Comment?
    JeanYves56
    Bjr
    Ainsi on aura de vos nouvelles d'ici peu ! ...
    Bonjour Giénas,
    Ah oui, j'aurais du faire plus attention !
    invite2cd5bce6
    Re : Fusible thermique à remplacer, mais par lequel?[résolu]
    Oui, je donnerai des nouvelles.
    Aussi, j'ai un autre appareil du même modèle qui n'a pas de problème. Je suis assez certain que c'est ma "mauvaise utilisation" qui a causé le problème et non pas le fusible.
    Je vais ouvrir cet autre modèle pour vérifier si le fusible est soudé ou serti et je ferai pareil.
    Merci d'avoir marqué Résolu.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est bien si vous pensez que c'est résolu ! ...
    Mon raisonnement est le suivant :
    Les personnes qui etablissent les normes , qui sont generalement collaborateurs dans de grands organismes comme l' ISO , l'AFNOR , l'UTE , associés à des responsables techniques d'entreprise electriques comme Schneider ( doc jointe plus haut ) ....
    ont écrits qu'il fallait un fusible , au mini de 12.5 x 1.5 = 18.75 A et au max de 23.75 A , je pense qu'il faut le respecter .
    J'ai plus de doutes sur le contenu du datasheet d'une entreprise de fabrication d'une crépière que dans les compétences des personnes chargés d'écrire des normes .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/03/2021 à 10h17.
    Je rappelle qu'on n'est pas avec un fusible classique, mais avec un fusible thermique, dont la conception est parfaitement décrite dans la datasheet du fabricant MICROTEMP. (voir les agréments en fin de datasheet)
    Ce fabricant précise que le fusible G4 supporte en continu 15A sous 120V.
    Ce n'est pas le fabricant de crêpière qui fournit la datasheet.....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le fabricant est responsable du choix du composant qu'il monte sur son produit et donc du datashet associé .
    C'est une manie plutôt récente de monter ces fusibles integrés , je suppose que dans le monde les circuits ne sont pas toujours protegés ? ...
    Ce n'est pas une manie, juste une protection supplémentaire.
    Le but de ce type de fusible n'est pas de protéger contre une surintensité, mais contre un échauffement excessif. (et ainsi d'éviter un éventuel départ de feu).
    il est placé par le constructeur à un endroit bien défini (parfois sur un enroulement de moteur)
    En conséquence, il doit être remplacé à l'identique, et au même emplacement.
    Un tel fusible de dimensions différentes ou placé différemment pourrait ne pas jouer son rôle.
    bsr,
    JeanYves56
    Ben , notre ami nous mettra peut etre une photo ?
    Je serais curieux de savoir combien de personne font réparer quand lache un tel fusible ?? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/03/2021 à 18h42.
    A part les bénévoles des "repair-café", je ne connais plus beaucoup de réparateurs....
    Il faut dire que le coût de la main d’œuvre (avec bien entendu toutes ses taxes et charges) est souvent dissuasif...une heure pouvant être plus chère qu'un matériel neuf...
    Soyons optimistes, on commence à parler de mettre en place des indicateurs de réparabilité des produits électroménagers....
    invite2cd5bce6
    Re : Fusible thermique à remplacer, mais par lequel? [Résolu]
    Ça ne change peut-être pas grand-chose, mais ce n'est pas une crêpière, mais une plaque chauffante.
    Ce qui m'a surpris, c'est qu'une fois refroidi, l'appareil n'a pas refonctionné. Est-ce dû au type de fusible (qui meurt si la température est trop élevée) ou c'est qu'il a subit un trop grand traumatisme?
    ... une fois refroidi, l'appareil n'a pas refonctionné. Est-ce dû au type de fusible (qui meurt si la température est trop élevée) ou c'est qu'il a subit un trop grand traumatisme?
    Hum.
    Est-ce bien ce thermique qui a coupé?
    Si oui, c’est que sa température de boîtier à été dépassée.
    Soit qu’il est mal placé soit que sa température de fusion n’était pas la bonne.
    Sans voir comment c’est fait et sans pouvoir vérifier, difficile à distance, d’être sûr.
    J’enlève le [Résolu] qui ne l’est plus.
  1. [Thermique] Tester un fusible thermique auto [Résolu]
    Par letmoi dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2021, 10h45
  2. [Blanc] qu'est ce ? fusible thermique, intensité, réarmable ??[résolu]
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2015, 09h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2012, 23h41
  4. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur [résolu]
    Par rabiophi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 07h38
  5. Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 10h49
