[Thermique] Fusible thermique à remplacer, mais par lequel? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Re : Fusible thermique à remplacer, mais par lequel? [Résolu]
    soyons clair sur la définition du mot fusible thermique
    qui n'est qu'une fusion du fil conducteur qui est contenu
    dans le dit fusible
    sa différence par rapport a un simple fusible de tableau
    [B]c'est qu'il a aussi un point de fusion a une température donnée soit 216°C (d'après les informations fournies)
    il est donc évident qu'il est a remplacer en cas de surchauffe
    attention ne pas le souder
    il faut pour le remplacement utiliser des bagues de sertissage
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui , ces fusibles remplacent en fait les klixons ( une marque , qui ne fait pas que ça ) , que l'on trouve notamment sur les groupes frigo .
    qui ne coupent pas la surintensité certes ,
    mais qui reprennent leur continuité quand la température redevient normale,
    et donc pas à remplacer , consommation .....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/03/2021 à 10h48.
    dans le dit fusible
    Bonjour, Richard
    pas tout à fait....
    voir la fig1 p136 de la datasheet du post 14.
    c'est en fait un contact mécanique interne, qui est maintenu fermé par des ressorts, et un "thermal pellet" (pastille thermique).
    quand la pastille fond, le contact s'ouvre.
    c'est la composition chimique de la pastille qui permet d'obtenir des températures différentes et assez précises.
    cordialement,
    re,
    moi je veux bien t'accorder que la coupure ne soit pas celle d'un fil
    ceci est une simplification de ma part
    par contre son usage est unique
    c'est cela le sens de mon propos
    une fois fondu on cherche la raison et ensuite on remplace
    il n'y a pas de réarmement a ettendre
    Bonjour ,
    re,
    ton texte porte a confusion
    un klixon(limiteur d'intensité) effectivement se réarme a froid
    mais en aucun cas un fusible thermique
    fusible = y lire fusion
    JeanYves56
    Bjr
    Le klixon qui est installé sur les compresseurs frigo coupe bien à une certaine temperature , c'est une protection thermique , il redevient conducteur quand la T° est normale
    https://www.piecesfrigo.com/PBSCProd...CWoQQAvD%5FBwE
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/03/2021 à 15h04.
    pourquoi parler d'un klixon qui est une "protection thermique et limitatrice d'intensité" qui est monté sur un compresseur ????????
    dont tu montres bien la photo cela est exact
    par contre dans le sujet actuel on est axé sur un fusible thermique de 291°C qui a la forme d'une diode et que l'on serti en série sur une plaque chauffante
    voir, le post 7
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2021 à 15h29.
    JeanYves56
    Parceque nous sommes dans le même theme ! si le but premier est de réparer ,
    il me semble que ce n'est pas interdit de discuter du bien fondé du choix du fabricant .
    Et que je trouve que ce type d'accesoire klixon est bien plus adapté que celui qui est monté à l'origine
    je comprends mieux le motif
    par contre désolé le klixon cité ne peut absolument pas convenir
    ils sont limité en température a 104°C et une intensité de démarrage compresseur (pression équilibrée ) a moins de 10A
    ce n'est vraiment pas le matériel qui pourrait convenir a cet usage
    en sus de cela l'environnement et la fonction sont totalement différents
    d'autant que pour l'usage défini il ne faut pas que cela puisse se réarmer surtout en mode auto
    pour autre info si le fusible n'est pas activé c'est destruction du matériel
    voire encore plus grave
    JeanYves56
    re ,
    Le contact doit avoir la capacité de coupure de l'intensité de démarrage du compresseur simplement .
    il existe des klixons à 300 °c
    https://www.ebay.fr/itm/KSD301-N-C-3...-/202317648038
    Perso je pense que le fusible secteur ou un disjoncteur bien calibré + un klixon pour la securité de temperature doivent suffirent sur un tel appareil pour assurer son fonctionnement ,
    et dans le cas de pb il n'y a aucun dépannage à faire .
    C'est le systeme qui existe sur la plupart des chaudières .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/03/2021 à 18h08.
    re,
    je ne te l'accorde pas
    utiliser un bilame en sécurité totale est pour moi une hérésie,
    il peut se souder et là,
    les normes de sécurités sont bien en dessous du besoin
    un fusible thermique, lui,
    ne peut en aucun cas avoir un tel souci
    il ne peut que fondre
    déjà que pour les sèche linge il vaut mieux se voiler la face
    ensuite voir les chaudières de centrale vapeur
    et bien d'autres quantités de produits en sont équipés
    et heureusement !!!!!!
    bref je m'avance a ma façon en fonction de mon expérience
    juste que je remarque que mon expérience rejoint effectivement
    la justification de l'utilisation d'un tel produit
    l'AFNOR a quand même assez de recul pour imposer les sécurités qui conviennent
    JeanYves56
    Re ,
    Et pourquoi tu devrais me l'accorder ??
    C'est une hypothese qui ne tient pas la route ! , il y a longtemps que ces pb de contact sont bien maitrisés
    Une chaudière a un circuit electrique bien plus complexe qu'une plaque chauffante .
    Je pense etre dans les temps pour avoir aussi de l'experience , !
    Et je ne crois pas qu'un produit fabriqué au Canada ou du moins en Amerique du nord soit concerné par les normes AFNOR
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/03/2021 à 20h58.
    Là, on commence à être dans une cour d'école....
    C'est qui qui pisse le plus loin ????
    bref, je pense qu'on peut clore la discussion, le demandeur ayant ses réponses argumentées.
    Pour le reste, on dérive....
    JeanYves56
    Je crois qu'il faut surtout arriver à prendre un peu de hauteur , à sortir des data sheet !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/03/2021 à 21h09.
    Re
    Jean Yves ne pas oublier que l’on est en rubrique dépannage
    pas en technologie pour la conception de produits
    On se doit donc de respecter le concept du constructeur
    Ils ont un certificat de conformité
    Le Canada je te l’accorde à sa norme
    D’autant plus que chez nous elle diffère pour la protection des plaques
    Car on utilise pas le même réseau électrique
    Mais l’idéal est que l’on se doit de la respecter
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2021 à 06h13.
    invite2cd5bce6
    Hahahaha ! gienas, il ne faut pas être triste comme ça...
    Il n'y a pas de continuité d'une borne à l'autre du fusible. J'ai testé l'appareil sans fusible pendant trois secondes et il fonctionnait bien. Il est vrai que pour mes deux appareils (même modèle), je trouve que leur fusible m'apparaissent être trop prêt d'un côté du boitier. Je vais les éloigner autant que possible de tout autre composant.
    ne surtout pas modifier le positionnement du fusible thermique
    c'est un thermique d'ambiance
    si vous l'éloignez,
    il ne sera plus a même de réagir au moment propice
    en sus
    il ne faut pas le souder
    mais le sertir
    invite2cd5bce6
    Oh! Merci, richard31 pour ces deux importantes informations.
    Citation Envoyé par renerelire Voir le message
    ... Il est vrai que pour mes deux appareils (même modèle), je trouve que leur fusible m'apparaissent être trop prêt d'un côté du boitier. Je vais les éloigner autant que possible de tout autre composant.
    N'est-il pas possible de nous montrer, surtout sur l'appareil qui fonctionne encore, comment est placée cette protection?
    J'ai un mal fou à "avaler" que le capteur se trouve dans de l'air qui peut monter à 215°C et pas 216 à laquelle il coupe.
    Dans mon esprit, c'est une pièce (métallique?) qui doit communiquer sa température au capteur.
    Cette pièce est supposée ne pas atteindre la température fatale.
    N'y aurait-il pas une fonction thermostat, réglable par l'utilisateur, qui serait en panne et "oublierait" de couper à la température convenue, très en dessous des 216°C?
    guy,
    ce n'est pas un régulateur
    on trouve cela dans de nombreuses applications
    voir la résistance pour l'exemple d'un sèche linge a chargement par dessus du groupe brandt
    il est bien situé en protection en milieu ambiant,'dans l'air du boitier de la résistance spiralée
    mais en interne au produit
    et c'est bien pour cela qu'il ne doit réagir qu'une seule fois
    cela évite un incendie
    parce que la dite résistance a un environnement encombré par de la bourre qui gêne sa ventilation
    et donc la résistance se met a rougir "anormalement"
    et l'incendie est de fait proche
    alors pourquoi chercher a réguler ce qui est déjà en place (2 klixons a température fixe) sont sur le conduit d'air
    ce fusible thermique est la protection absolue avant danger
    je suis plus clair ainsi?????
    re,
    ne pas oublier que pour notre ami canadien
    il signale bien qu'il a eu une utilisation anormale de sa plaque
    il le dit et le répète
    donc pourquoi vouloir modifier ce qui a correctement fonctionné
    a coté de la plaque fonte dans son caisson la température est montée a 291°C dans son air ambiant
    pas bon d'y mettre les mains
    invite2cd5bce6
    Ok, voici des photos de l'appareil qui fonctionne encore. Le fusible est bien fixé. Pourtant dans l'appareil qui a un problème, il me semble qu'il n'était fixé qu'avec une attache en plastique et je ne me souviens pas s'il était un peu dans le vide.
    Les prochaines fois que je voudrai réparer quelque chose, je prendrai des photos (et de meilleures) avant de toucher à quoique ce soit.
    le fusible thermique était situé dans cette gaine ok
    mais l'avez vous remplacé???
    car vos réponses sont assez confuses
    ... guy,
    ce n'est pas un régulateur ... ce fusible thermique est la protection absolue avant danger ...
    Rassure toi Richard, je ne fais pas la confusion, même si je n'ai pas ta très grande expérience.
    Je suis bel et bien de l'avis que la sécurité est l'ultime, celle qui n'a lieu d'arriver que juste avant l'incendie.
    renerelire "avoue" avoir fait une mauvaise manipulation, mais je suis très tenté de lui donner l'absolution, car son erreur très vénielle, aurait due être protégée par ce que j'appelle la régulation supposée limiter la température de la partie cuisson proprement dite.
    Je soupçonne que c'est cette régulation qui a fait défaut.
    Ne serait-ce pas l'objet de la pièce située juste à la droite de la sécurité, connectée en série, et probablement en contact direct avec le corps chauffé?
    Ceci pourrait expliquer que la protection n'a pas supporté l'essai après la "réparation" manquée.
    Édit: je remarque que la gaine est du verre tissé, qui supporte très bien les hautes température, mais transmet bien la température, d'autant que la pièce est est tenue par un collier métallique.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2021 à 17h42.
    chez nous nous utilisons des doseurs d'énergie en principe
    ce sont des doseurs réglables en mode continu
    par contre s'il n'y a pas de refroidissement (casserole ayant un contenu)
    les plaques surchauffent et c'est ce qu'il dit avoir fait
    donc pas besoin de chercher bien loin ou est le souci
    en france je ne compte plus les soucis rencontrés en studio pour étudiants
    qui se chauffent a l'aide des plaques fonte
    invite2cd5bce6
    Resalut, richard 31,
    Je n'ai pas donné de réponse. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas fait de réparation, non plus. J'ai juste fourni les photos demandées de l'appareil qui n'a pas eu de problème et qui est du même modèle que l'appareil qui a eu le problème.
    re,
    je fais la synthèse de ce qu'il en est aujourd’hui
    suite a mauvaise manipulation de votre part
    le fusible thermique serait défectueux (il a fondu)
    comme signalé un fusible une fois coupé n'est plus utilisable
    donc il suffit de le remplacer a l'identique par un neuf
    tout simplement
    invite2cd5bce6
    C'est ce que j'ai compris. richard 31.
    re,
    ok
    donnez toutefois le résultat une fois l'opération effectuée
    juste histoire de savoir que tout s'est bien déroulé
    invite2cd5bce6
    Oui, vers la mi-avril, je devrais être en mesure de donner le résultat.
    Au plaisir...
  1. [Thermique] Tester un fusible thermique auto [Résolu]
    Par letmoi dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2021, 10h45
  2. [Blanc] qu'est ce ? fusible thermique, intensité, réarmable ??[résolu]
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2015, 09h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2012, 23h41
  4. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur [résolu]
    Par rabiophi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 07h38
  5. Par quoi remplacer ce composant (fusible thermique)
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 10h49
