[Divers] Problème forage novice ++
    invitea8c25f30
    https://youtube.com/shorts/HGjHHcO0_7A
    Bonjour à tous ,
    Comme on peux le voir sur la vidéo J’ai un soucis avec mon forage !!
    Étant novice et plutôt en mode solo je suis plutôt adepte de la débrouille mais là après différentes vérifications via les tutos j’ai besoin d’aide .
    J’ai vérifié la pompe c’est bon .
    Quand je réamorce ça repart j’ai de l’eau .
    Le truc qui donne la pression au dessus du ballon est ok aussi ....
    L’eau est à environ 8m .
    D’après ce que j’ai pu lire il me reste la pression dans le ballon ou le clapet anti retour .
    Comment je vérifie l’un et/ou l’autre ??
    Parce que si je dois sortir le tuyau du puis en rigide faut que je démonte le toit de l’annexe !! 🤨
    Re : Problème forage novice ++
    Bjr à toi, Hum , tu ne dis RIEN sur les problémes que tu veux solutionner ?
    C'est quoi qui te chagrines puisque tu as de l'eau !! (j'ai de l'eau).
    Nota : tu es limite / limite si ton eau est à -8m !
    Regarde donc surGoogle la limite PRATIQUE d'utilisation pour un forage (profondeur)
    Bonjour Angele66 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Angele66 Voir le message
    ... L’eau est à environ 8m ...
    Peux-tu préciser la valeur exacte de cette profondeur?
    Si c'est réellement 8m, ça ne peut pas pomper.
    invitea8c25f30
    Re bonjour et merci déjà pour vos réponses.
    Bon déjà j’ai glissé un fil lesté le long du tuyau qui plonge dans le puit ....effectivement je suis plus aux alentours des 4m50 !! Grand Max !!
    Mon soucis est que sur la vidéo aucun robinet extérieur n’est ouvert et normalement la pompe s’arrête seule une fois la pression de 4 atteinte .
    Là dès que je la met en route elle s’arrête bien à 4 mais repart immédiatement car la pression baisse instantanément même si aucun robinet n’est ouvert .
    invitea8c25f30
    Ba ce qui me chagrine c’est que la pompe ne s’arrête plus même si tous les robinets sont fermés. Et que si je coupe je dois réamorcer à chaque fois. Avant j’avais pas ce soucis .ma cuisine d’été mes wc et ma machine à laver sont branchés sur l’eau du forage et d’habitude la pompe s’enclenche et s’arrête seule .
    Remoi,
    T'as pas un manométre pour voir la pression sur ton montage ?
    Si ça baisse instantanément , c'est qu'il y a une fuite !!
    Et si ton clapet appuie mal sur son siége. (saleté,)..ben ça se vide !
    Si impossible à sortir ( because toit ), scier le tuyau et sortir en plusieurs éléments.
    Faudra ressouder....ensuite !
    BOB92
    A ma vue de ta vidéo, tu as un problème avec la vessie de ton ballon ...
    Le pb est-il arrivé brutalement, ou progressivement ?
    Ton ballon est totalement dégonflé (dégonflage accidentel) , ou ta membrane est crevée .....
    Essaie de le dégonfler par la valve .. si de l'eau sort, .. il est crevé ...
    sinon, pompe arrété, et robinet ouvert ( pression mano nulle), il te faut mesurer la pression sur la valve du ballon , ...
    et le regonfler vers 2 bars environ ...
    Mais, à priori, il est HS, et il faudra le remplacer ...
    Mais si ce n'est pas un pb du ballon 'car pression existante ), c'st un pb de clapet d'aspiration qui ne ferme plus ...
    Dernière modification par BOB92 ; 26/03/2021 à 15h19.
  1. [Divers] Problème forage : la pompe ne s'arrête plus
    Par invitef1ed0e72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2019, 16h30
  2. Probléme pompe de forage qui déclenche
    Par invitee2262eed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2019, 23h21
  3. Problème sur forage domestique.
    Par aucellus dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/07/2019, 18h19
  4. [Blanc] Problème forage
    Par invitea16f9a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 11h16
  5. Petit problème de novice!
    Par invite6abcb7eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 17h53
