[Brun] TV Thomson W9 perte liste chaines
    invite6e29a42d
    depuis qq jours, la liste des chaines s´efface durant la nuit.
    Je receptionne toutes les chaines libres de Astra 19E directement sans receveur externe.
    Il-y-a t´il une pile (qui maintient la mémoire) à changer?
    A t-on besoin d´un réparateur?
    Puis-je le faire moi-même?
    Quelles précautions?
    TV Thomson Model: 50UW9766 en usage depuis env. 6 ans
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Thomson W9 perte liste chaines
    Le tuner sat (ref: 07-270AF3-SD1G
    TCL) a probablement une défaillance.
    La mémoire se perd appareil déconnecté ou en veille ?
    invite6e29a42d
    en veille!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez ,si par hasard, il y a dans le menu système une option mise à jour automatique.
    Si c'est le cas choisissez "non".
    invite6e29a42d
    merci, je vais regarder!!
    invite6e29a42d
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    C´est la solution.
    Le probleme est survenu aprés un scan des chaines la semaine derniere avec MAJ automatique.
    Option déactivée hiers soir et ce matin tout va bien.
    Merci bien!!!
    invite6e29a42d
    oups!
    ce matin la liste a de nouveau disparu!
    En fait elle ne s´efface jamais completement mais se réduit toujours aux mêmes 9 ou 10 chaines.
    Je lance une "Réinitialisation magasin"
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez si la maj est revenue.
    invite6e29a42d
    "Réinitialisation magasin" faite ce matin.
    --> attendre demain pour voir le résultat.
    invite6e29a42d
    pas de changement.
    Perte de la liste des chaines presque tous les jours, dans ce cas le liste se résume à env. 10 chaines espagnoles? toute cryptées, et toujours les mêmes.
    Un nouveau scan des chaines dure 10 minutes, donc je m´en accommode bien volontiers.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a un bug sur la CM.
    Ça ne n'étonne pas avec ce matériel.
    invite6e29a42d
    Est-ce possible de changer la CM? (soi-même?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est une histoire de connecteurs simplement.
    Il faut trouver le bon modèle car chez Tcl ce n'est pas évident.
    invite6e29a42d
    J´ai adopté la solution suivante qui marche jusqu´aujourdhui:
    Chaque soir je retire la prise de courant du téléviseur.
    2 fois j´ai oublié et il ne s´est rien passé, toutes les chaines étaient, dieu merci, encore là!!
    Voilà: trés simple.
    et Merci pour l´aide...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour,la solution est un peu boiteuse mais chez Tcl ce n'est pas étonnant.
  1. [Brun] Nom chaines (TNT) disparues dans la liste
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 00h09
  2. [Brun] Perte mémorisation des chaînes TV SONY
    Par inviteb7fede84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 20h05
  3. liste chaines TV incompletes avec Media Center
    Par invite53b8c54c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2009, 12h29
  4. [Brun] Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    Par invitee781e933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h12
  5. TV Chassis L6 : perte des chaines
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 18h27
