[Divers] Panne tondeuse à gazon électrique filaire Bosch
    invite1fd423cf
    J'ai exactement le même problème avec ma tondeuse Bosh AMR34. Elle démarre pendant 10 à 15 secondes puis s’arrête. 5-10mn plus tard je peux la redémarrer.
    Avez-vous finalement trouvé la solution à ce problème ? fonctionne-t-elle normalement maintenant ?
    J'ai démonté le capot et les deux charbons paraissent en bon état mais la partie plastique qui tient l'un des charbons semble avoir un peu fondu :
    Je me demande si le problème vient de là ou s'il s'agit plutôt d'une sécurité thermique ou d'un condensateur défaillant. Voici les pièces qui pourraient peut-être être la cause du problème ?:
    Voilà je ne sais pas par quel bout prendre le problème mais j'aimerais vraiment réussir à réparer cette tondeuse qui à part ça fonctionne.
    D'avance merci pour votre aide précieuse (@Edelweiss68 et les autres)
    Vincent
    Re : Panne tondeuse à gazon électrique filaire Bosch
    Bonjour Vrev et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vrev Voir le message
    ... J'ai exactement le même problème avec ma tondeuse Bosh AMR34. Elle démarre pendant 10 à 15 secondes puis s’arrête ...
    Déterrer et squatter une ancienne discussion n’est pas convenable. Chaque cas est particulier et nécessite des informations précises.
    Il faut toujours ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée d’ici:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ch-resolu.html
    Quel est l’âge du "capitaine" et son vécu?
    invite1fd423cf
    Bonjour, merci je comprends votre reaction mais etant donné qu'il s'agit d'exactement le meme probleme et le meme modele, je ne pensais pas "squatter la discussion".
  1. [Divers] Panne tondeuse électrique filaire Bosch [Résolu]
    Par Edelweiss68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 21/07/2019, 18h43
  2. [Divers] Tondeuse à gazon électrique ne démarre pas
    Par stduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2015, 17h23
  3. Réparation moteur tondeuse à gazon électrique
    Par invite6e3bdcd1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2011, 23h07
  4. Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h38
  5. [Divers] Polarité d'une tondeuse à gazon électrique
    Par invitefe4cbcc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 02h14
