[Divers] Moteur CAME BX-423 ne s'ouvre pas sur secteur, mais sur batterie
    invite28797677
    bonsoir.
    Je possède le moteur CAME BX-423 depuis l'acquisition de la maison.
    Sans raison, depuis ce week-end, le portail ne s'ouvre plus (avec les 3 télécommandes).
    En retirant les cables secteurs (ou dysjonctant), le portail s'ouvre (les batteries prennent le relais), et dès que je remets le courant, rien ne se passe. Avec un multimètre, le courant arrive par les cables secteurs. j'ai vérifié les 4 fusibles, en bon état.
    que puis je faire d'autre ?
    vous remerciant par avance.
    f6exb
    Re : Moteur CAME BX-423 ne s'ouvre pas sur secteur, mais sur batterie
    Est-ce que les batteries chargent ?
    Quelle est la référence de la carte de contrôle ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/04/2021 à 20h52.
    invite28797677
    merci pour votre réponse.
    comment vérifier la charge des batteries ?
    il s'agit de la carte ZN2.
    f6exb
    3) Led jaune : fonctionnement avec
    batteries
    4) Led rouge : batteries déchargées
    5) Led vert : présence de tension
    linéaire
    https://www.habitat-automatisme.com/...s/LB90_-_t.pdf
    f6exb
    spam
    Pour éliminer un éventuel défaut dans la carte de gestion des batteries, il faudrait essayer sans elle :
    page 5 de la doc il y a deux vues, avant et après branchement de la carte batterie :
    Il y a un câble qui part de la droite du transfo et qui va sur une prise de cette carte côté gauche. C'est la sortie du transfo qui donne le 17V et le 26V.
    Sur la carte batteries, un autre câble vers le centre en face des relais part vers la carte principale et arrive sur des bornes aussi indiquées 26V, 17V, 0.
    Il faudrait donc débrancher la sortie du transfo qui va vers la carte batterie et la rebrancher que la carte principale à la place de celle qui vient de la carte batterie.
    Cela permettra de voir s'il y a un problème avec les relais de la carte batterie.
    Dernière modification par f6exb ; 21/04/2021 à 21h22.
    golfo57
    Salut f6exb! Et que mesure-t' il en sortie transfo sur les bornes 0-17-26? @+
    f6exb
    Salut golfo,
    16 à 17 Vac ou 24 à 26Vac avec le 0 comme point commun.
    Dernière modification par f6exb ; 22/04/2021 à 08h02.
    golfo57
    Je me suis mal exprimé, La question en #6 était pour Buzz.. de savoir s'il avait qqc sur ces sorties. @+
    Gyrocompas
    Le problème est commun à plusieurs types de matériel alimentés 24/24h avec une alim à découpage.
    Le test sur batterie permet de vérifier que la partie réception, traitement, commande fonctionne.
    Si le fonctionnement sur secteur est déficient, vérifier les tensions de sortie.
    Si correctes, envisager le remplacement des condensateurs de filtrage (les plus fortes valeurs en premier).
    En général, le système se plante en tentant d'activer les moteurs (appel de courant).
    Une année c'est environ 9000 heures.
    La charge-décharge répétée modifie la qualité du diélectrique, la baisse de performance générant des impulsions de plus en plus importantes jusqu'à perturber le µp.
    f6exb
    Cette carte n'est pas dotée d'une alim à découpage. il y a un transfo puis un pont redresseur tout bête.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6715154
    Ça n'empêche évidemment pas de vérifier les tensions obtenues et l'état des condensateurs.
    Dernière modification par f6exb ; 22/04/2021 à 09h43.
    f6exb
    Schéma de la carte et de la gestion batteries : (Merci Geryko)
    invite28797677
    merci à tous pour vos retours.
    j'ai trouvé le problème à mon problème : les rats.
    ils ont grignoté les câbles au point de sectionner le violet du trio de fils qui va de carte batterie au moteur.
    plus qu'à rafistoler les fils.
    merci encore et bonne soirée
    f6exb
    Quelquefois ce sont des limaces qui se suicident sur les contacts du côté soudure en faisant de beaux court-jus.
    f6exb
    Merci ! On a fait un grand pas !
    invite28797677
    bonsoir.
    câble réparé, tout remonté....mais la led programmation clignote rapidement car problème sécurité.
    par où puis-je commencer pour trouver d'où vient le problème ?
    par avance merci
    f6exb
    A chaque commande d’ouverture ou de fermeture, la carte contrôle le
    fonctionnement des photocellules. Une anomalie éventuelle détectée sur les
    photocellules est signalée par le clignotement de la Led (PROG) sur la carte
    électronique et elle annule toute commande de l’émetteur radio ou du bouton..
    Donc commencer par vérifier s'il s'agit bien des cellules en remplaçant la connexion de la cellule réceptrice par un pont entre 2 et C1. Si ça fonctionne alors s'orienter vers la vérification des cellules ou de leur câblage.
    Dernière modification par f6exb ; 23/04/2021 à 23h00.
    golfo57
    Ou encore un shunt en 1-2, que t'as peut-être oublié, à moins que le switch 8 soit sur ON. @+
    invite28797677
    résolu.
    il y avait un obstacle devant une des cellules.
    merci encore à tous.
  1. [Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Par inviteb4aa5ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 20h28
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 29/10/2020, 23h09
  3. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer
    Par invitebc200820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 07h49
  4. [Divers] Porte de garage moteur Sommer Sprint 550N s'ouvre mais refuse de se fermer ?
    Par invitef8542a2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 19h09
  5. panne batterie camescope hitachi mais fonctionne sur secteur
    Par invite7e80bac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 20h31
