[Info] LV Whirlpool ADG8558 remplit la cuve et s'arrête
    invitee7baebd4
    Mon Lave vaisselle Whirlpool ADG8558 A++ PC FD remplit la cuve d'eau et reste bloqué sans aucun message d'erreur. Voilà ce qui se passe :
    • démarrage normal du cycle et remplissage de la cuve
    • tentative de démarrage : on ressent une faible vibration et en même temps on entend un bruit très faible provenant de la pompe de cyclage: "poc poc poc"
    • la lumière orange sous la porte s'éteint pour environs 20 secondes
    • la lumière se réallume et le petit bruit revient
    • lorsque j'arrête le cycle, le LV vidange normalement
    J'ai contrôlé avec un multimètre le bloc de résistance chauffante (25 ohm), par contre rien entre les bornes de la pompe de cyclage.
    Avez-vous une idée de la raison de cette panne?
    Re : LV Whirlpool ADG8558 remplit la cuve et s'arrête
    Déposez la pompe de cyclage et contrôlez son état interne
    (Turbine et rotor)
    invitee7baebd4
    J'ai déposé la pompe de cyclage la turbine est intacte et le rotor tourne sans difficulté dans les deux sens.
    re,
    s'il s'agit d'un moteur asynchrone il doit dans ce cas posséder un condensateur qui serait peut être hs
    si par contre rotor a aimant permanent,
    il se peut qu'il ait le siège de l'axe rotorique qui ait pris du jeu
    et en charge bloque sa rotation
    invitee7baebd4
    Il n' y a pas de condensateur externe, je suppose qu'il s'agit d'un moteur synchrone équipé toutefois d'une carte électronique qui contient un condensateur soudé dessus, peut être est il hs?
    Sur l'axe, il y a un jeu radial minime d'environs un 1/2 millimètre à 1mm maximum.
    re,
    pour moteur synchrone pas de condensateur
    par contre un blocage rotor est possible
    dans ce cas si jamais le siège de l'axe rotorique s'est évasé
    car le rotor en charge a tendance a se bloquer (rotor en biais)
    invitee7baebd4
    re,
    le rotor n'est ni bloqué ni en biais il tourne librement dans les deux sens et il n' y a aucune trace suspecte sur les bobines du moteur ni sur sa carte électronique de commande, tout parait intact.
    je ne l'ai pas testé en direct, il dispose de deux entrées sur sa carte, une avec 3 broches et une autre avec deux boches.
    Cdt
  1. [Blanc] Problème Lave Linge BEKO WMD26125S (Cuve se remplit même pendant la vidange)
    Par invite17d3d961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2019, 16h26
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 15/05/2017, 22h06
  3. [Blanc] LL MIELE W838 se remplit, clignote sur RINCAGE, puis vidange et s'arrête
    Par pubmarc55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2015, 18h56
  4. [Blanc] Panne Lave linge INDESIT W83 la cuve ne se remplit pas
    Par invite660fd9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 09h24
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2941 : la cuve ne se remplit pas !
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h02
