[Thermique] Chauffe eau vaillant gaz naturel - eau tiède[résolu]
    Mercof
    J'ai un chauffe eau de marque vaillant au gaz naturel.
    Le chauffe eau ne délivre plus de l'eau assez chaud. C'est tiède, il faut baisser le débit d'eau très bas pour arriver à avoir de l'eau suffisamment chaud
    Le problème n'est pas arrivé progressivement.
    C'est comme ci il y a moins de débit de gaz maintenant.
    J'ai pris une photo de la flamme, ça monte max 3cm, il me semble que c'est peu.
    D'après vous c'est le débit de gaz qui pose problème ou le serpentin qui est entarté.
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 1395
Taille : 111,5 Ko
    Merci et bon weekend
    passelaigue
    Re : Chauffe eau vaillant gaz naturel - eau tiède
    l'entretien a été fait?
    mevizou
    Bonjour A cœur VAILLANT rien d'impossible mais je voudrais la référence exacte s'il vous plait
    Mercof
    Le modèle :
    atmomag
    mag BE/LU 14-0/0 XZ H
    mevizou
    Bonsoir Le débit d'eau a t'il diminué
    Mercof
    Le débit d'eau n'a pas diminué.
    Il semble le feu n'est pas assez fort, donc ne chauffe pas suffisamment l'eau
    célplombier
    Corps de chauffe entartré (ça fait la même chose a tous les robinets ?)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Mercof
    Ca fait la même chose à tous les robinets.
    Je viens de regarder des videos de chauffe eau (voir la photo d'une des videos) la flamme est nettement superieur au miens.
    Est-ce que le corps de chauffe entartré, par conséquent le débit, peut impacter l'intensité de la flamme ?
    La photo d'un chauffe eau trouvé sur internet :
    Nom : Untitled2.png
Affichages : 1271
Taille : 405,7 Ko
    célplombier
    Bonjour, oui c'est le débit qui commande l'importance de l'ouverture du bloc gaz, petit débit d'eau égal petit débit de gaz
    Mercof
    Je viens de tester j'ai un débit supérieur par rapport à avant, en effet :
    Je viens de remarquer un comportement différent par rapport à l'avant.
    Avant, quand j'ouvrais le robinet, pendant qqs secondes j'avais un grand débit, puis le débit diminuait un peu et on avait de l'eau chaude
    C'est comme ci il y a un mecanisme dans le chauffe eau qui freine un peu l'eau et par ce freinage, la vanne du gaz est pleine ouverte
    Maintenant, on ouvre le robinet, on a un haut débit qui diminue jamais, et on a de l'eau tiède.
    le méchanisme de freinage décrit ci-dessus n'est plus présent donc la vanne du gaz n'est pas complétement ouverte
    Le mecanisme doit être le systeme qui detecte l'ouverture du robinet et le passage de l'eau et ouvrir la vanne du gaz => Ce mecanisme peut etre defectueux dans mon cas ?
    mevizou
    Bonjour C'est peut-être la valve à eau qui ne fonctionne pas bien . La tige doit certainement bloquer et empêcher l'ouverture du gaz complètement en grand débit.
    Mercof
    C'était ça.
    La valve d'eau remplacée.
    Problème résolu.
    mevizou
    Bonjour c'est très bien encore une affaire de résolu
  1. [Thermique] Eau tiede sur chauffe eau [Résolu]
    Par invite19d58dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2017, 14h04
  2. chauffe eau vaillant donne de l'eau tiede depuis le changement de la membrane.
    Par invite486593a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2014, 18h41
  3. [Thermique] Chauffe eau au gaz butane : ECS tiède ! [Résolu]
    Par invite13084fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 21h15
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Vaillant et eau tiède (voire froide).
    Par inviteac1de21e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/12/2011, 10h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 11h31
