chauffe eau vaillant donne de l'eau tiede depuis le changement de la membrane.
    invite486593a9
    Bonjour voila j'ai changer la membrane de mon chauffe eau vaillant MAG 350/9 TZW. Mon beau frere en voulant maider a deregler l'aiguille qui relie la membrane au gigleur de gaz. mais je me demande si le problème pourais venir de merde qui ce serais mis pres des robinet d'arret ou dans le mitigeur de douche car quand j'ouvre l'eau de la douche a font est l'egerement le robinet du lavabo j'ai de l'eau chaude.
    C'est vraiment bizare est j'en devient déjà demontre le chauffe eau plusieur fois pour regler c'ette aiguille mais rien ne change.
    PS l'intalation c'est encore des tuyaux en metal.
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : chauffe eau vaillant donne de l'eau tiede depuis le changement de la membrane.
    Bonjour François et bien venu sur le forum,
    Modifier un réglage de débit de gaz est une affaire de spécialiste.
    Quelle âge a ce chauffe eau ?
    Le débit d'eau est t'il faible lorsque le robinet est ouvert à fond ?
    Le serpentin a t'il déjà été détartré ?
    Attends d'autres avis des pros du forum.
    invite486593a9
    bonjour merci de ta reponce le chauffe eau a plus de 10 ans il été déjà dans la maison a l'achat de celle ci jamais detartre mais toujour eut de l'eau chaude avant ce problème de membrane . si vous avez des conseil pour regler le debit de gaz sa pourais bien m'aider merci.
    Je pense refaire l'instalation en per avec un autre chauffe eau que j'ai eut mais en attendant je voudrais reparer celui que j'ai.
    merci des reponce
    trebor
    La membrane est-elle identique à celle qui a été remplacée ?
    Si le débit d'eau est faible, le débit du gaz est faible également, en 10 ans le serpentin est probablement entartré ou les canalisations qui mène au robinet.
    La pression et le débit est-il bon sur le circuit d'eau froide ?
    Dernière modification par trebor ; 22/03/2014 à 16h16.
    bouilland2
    bonsoir avez vous des photo de la menbrane la vieille
    invite486593a9
    merci de vos réponse.
    alors la membrane est bien la meme que l'ancienne pas de photos de la veille qui été tres sale est trouer.
    pour le debit de l'eau entre le froid est le chaud je trouve une tres legere difference .
    Pour detartre le chauffe eau est le circuit d'eau de la maison que me conseiller vous.
    Je pense a de l'espris de sel diluer dans un peu d'eau est le faire circuler avec une vielle pompe de machine a laver qand penser vous?
    bouilland2
    bonsoir, du vinaigre blanc
  1. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Vaillant et eau tiède (voire froide).
    Par inviteac1de21e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/12/2011, 09h48
  3. Chauffe eau => Eau tiède
    Par inviteebfd9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 08h14
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast f28E : ECS tiède depuis le passage en chauffage !
    Par invite5f86744c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 11h00
  5. [Thermique] Chaudière murale Vaillant : échangeur bouillant mais eau tiède.
    Par inviteb1bf507b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 17h51
