[Blanc] Lave-vaisselle BRANDT 13526x vidange une fois sur deux
    invitec0dc8486
    Bonjour mon lave-vaisselle Brandt 13526x ne vidange pas tout le temps, il vidange une fois sur deux ou des fois juste la moitié à la fin du cycle.
    J'ai vérifié le tuyau de la vidange il est bien installé dans le siphon ( 10cm) j'ai bien nettoyé les filtres j'ai vérifier la pompe à vidange elle fonctionne bien.
    Ça dure depuis 2 mois quelqu'un pourra m'aider merci.
    Re : Lave-vaisselle BRANDT 13526x vidange une fois sur deux
    il y a de fortes chances que ce soit la pompe de vidange qu'il faut remplacer suite a évasement du support de l'axe rotorique aimanté qui bloque la pompe en charge de manière aléatoire
    de fait pas d'autre choix que remplacer celle-ci de façon systématique
    ce type de souci est rarement perceptible mais connu des pros
    invitec0dc8486
    Merci pour cette réponse rapide je changerai la pompe à vidange et je reviendrai vers vous merci encore
    invitec0dc8486
    Bonjour mon lave-vaisselle a fonctionné depuis la dernière fois sans que je change la pompe.
    Mais depuis une semaine ne vidange rien du tout.
    À votre avis c'est la pampa encore?
    invitec0dc8486
    J'étais intrigué car il n'y en avait pas d'eau dans la pompe à vidange sachant qu'il restait un peu d'eau dans la cuve est-ce que c'est possible
    Citation Envoyé par Nasse691 Voir le message
    re, désolé je ne comprends pas votre réponse
    s'il y a de l'eau dans la cuve il y a forcément aussi de l'eau dans le carter de la pompe
    sauf si la machine est couchée
    je vous ai préconisé le remplacement de la pompe ce n'est pas pour rien
    je ne vous oblige pas a le faire
    mais je n'ai rien d'autre a proposer
    vous en voyez le résultat
    invitec0dc8486
    C'était exactement ça c'est la pompe à vidange qui fonctionne une fois sur deux et qui avait une valeur de 160.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725[résolu]
    Par invite584f2d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2018, 22h55
  2. [Blanc] Vidange du bac anti fuite...Lave vaisselle brandt
    Par inviteef6c84ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 13h27
  3. Pb de vidange - lave vaisselle brandt premia
    Par invite7556c7da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h12
  4. Mon lave vaisselle BRANDT vidange mal
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 10h12
  5. Pb de vidange lave vaisselle Brandt EO 123
    Par invite28ec410e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 06h34
