[Blanc] Four disjoncte
Four disjoncte
    invite59087d18
    Four disjoncte
    Bonjour mon four fait disjoncter le tableau différentiel quand il se met en chauffe. J'ai démonté le capot arrière et un élément était détaché. Celui sur la photo. Mais pour le remplacer j'aimerai pouvoir l'identifier. Pouvez vous m'aider. Merci
    Nom : IMG-20210508-WA0006.jpg
Affichages : 191
Taille : 92,7 Ko
    Re : Four disjoncte
    Bonsoir Sentanza et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Sentanza Voir le message
    ... un élément était détaché. Celui sur la photo. Mais pour le remplacer j'aimerai pouvoir l'identifier ...
    Il serait intéressant de bien voir l'autre face, pour voir avec quoi il était en contact et comment il était supposé tenir.
    Semblait-il faire contact (électrique) avec des pièces mécaniques.
    S'il s'agit bien de l'interrupteur différentiel (30 mA), ce que tu ne précises pas, il peut s'agir d'une fuite de résistance de chauffe.
    Tu ne précises pas quel est l'âge de la bête, ce qui a son importance.
    Re : Four disjoncte
    la pièce semble être soit une sécurité thermique soit un thermostat de sélection vitesse du ventilateur de refroidissement,
    il faudrait tester les résistance à l'Ohmmètre en mesurant entre corps de résistance et chacune des cosses, sur calibre 20 méga Ohms en inversant les pointes de touches à chaque mesure, mesure à effectuer hors tension bien sur et après avoir débranché la résistance à mesurer (prendre une photo des branchements avant de débrancher)
    il y à sans doute une fuite à la masse d'une résistance
    invite59087d18
    Re : Four disjoncte
    Bonjour et merci.
    Mon four whirlpool a 6 ans. J'ai testé les résistances avec ohmmètre. Rien. Sauf a cet endroit où les chiffres s'affolent.
    Fareinheit76
    Re : Four disjoncte
    Alors là si quelqu'un comprends quelque chose
    Rien veut dire quoi : resistance coupée ? avec quel calibre de l'ohmètre ? avez-vous tester l'ohmètre en reliant les 2 sondes ?
    Les chiffres s'affolent , ça veut dire quoi et où c'est mesuré
    Si vous voulez un minimun d'aide il va falloir être plus précis
    Gienas vous a posé une question : autre photo de l'autre face
    Allez, au boulot
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Four disjoncte
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    ... Alors là si quelqu'un comprends quelque chose ...
    +1
    On ne voit pas exactement ce qui est mesuré, où, comment et ce que "affolement" signifie.
  1. [Info] Électricité qui disjoncte!
    Par invite643a2f2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2020, 10h34
  2. [Blanc] Four disjoncte
    Par invite2b46f39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2016, 20h46
  3. Probleme. Ca disjoncte
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 20h44
  4. Ca disjoncte
    Par invite01c77a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 22h50
