[Divers] Chauffe eau fait disjoncter
    invite7bfc1b26
    Bonjour, cette nuit l'électricité a disjoncté, je peux réarmer en coupant le jour/nuit ce qui m'amène au ballon d'eau chaude électrique.
    J'aimerai savoir si il est mort ou si je peux remplacer une pièce.
    C'est une chauffe eau électrique de 200L stéatite (je ne vois pas la marque ref 881188) acheté en 2015.
    Quelqu'un peut-il m'aider svp?
    ptigui29
    Re : Chauffe eau fait disjoncté
    la résistance doit être en défaut d'isolement.Ceci peut être du à un début de perforation de son fourreau.Si la résistance est humide,dans ce cas ,remplacez le chauffe eau.
    invite7bfc1b26
    C'est ce que je pensais donc je l'ai démonté et je la mesure à la bonne valeur (20,4 ohms), la résistance débranché l'électricité tient.
    la résistance est sèche, juste 3 gouttes de couleur jaune sur les connexions dû à la condensation?!
    ptigui29
    Le défaut pourrait aussi provenir d'un défaut d’isolement du thermostat mais c'est plus rare
    invite7bfc1b26
    mais l'électricité tiens quand il est branché, c'est pour sa que je ne comprends pas. Vous pensez que la résistance est bonne ou elle peut être défectueuse?
    ptigui29
    démontez la ,vous verrez son état.
    invite7bfc1b26
    vous parlez du thermostat?
    ptigui29
    non,de LA résistance !!
    invite7bfc1b26
    je l'ai déjà démontée.
    ptigui29
    elle était sèche ou humide ? Est ce qu'il y a eu de la rouille ou des dépots qui sont sortis du fourreau en la démontant ?
    Re : Chauffe eau fait disjoncter
    Bonsoir archaon2001 et tout le groupe
    Citation Envoyé par archaon2001 Voir le message
    ... l'électricité a disjoncté ...
    Tu ne précises pas ce qui disjoncte.
    Il y a trois "candidats" qui coupent pour des raisons différentes. Sachant lequel, ça oriente les recherches.
    Est-ce un disjoncteur de ligne?
    Est-ce le général EDF?
    Est-ce un interrupteur différentiel 30 mA (ID30)?
    invite7bfc1b26
    Bonsoir, elle était sèche et il n'y avait ni rouille ni dépots en la sortant.
    invite7bfc1b26
    Bonsoir, c'est l'interrupteur différentiel 30 mA (ID30) qui disjoncte
    Bonjour archaon,
    avez vous un multimètre, quel est son modèle?
    quel est la référence du chauffe eau?
    est il en place depuis longtemps sans problème?
    ... c'est l'interrupteur différentiel 30 mA (ID30) qui disjoncte
    Puisque la résistance semble saine, c’est le thermostat, qui doit être "en contact" avec l’eau, qui doit être le responsable.
    invite7bfc1b26
    Bonjour Titijoy3, j'ai bien un multimètre (avec lequel j'ai testé la résistance) de type FLUKE 114 (je travaille avec)
    La référence du chauffe eau 881188 et sa fait 6 ans qu'il est en place.
    invite7bfc1b26
    Bonjour Gienas, pour le thermostat il ne fait pas disjoncté lorsque je débranche la résistance.
    ptigui29
    si pas de disjonction résistance débranchée,changez celle ci.il est possible que le filament se déforme lors de la chauffe et touche la masse métallique du fourreau.
    La marque du chauffe eau doit être Thermor ou équivalent (fabrication Atlantic )
    ... le thermostat il ne fait pas disjoncté lorsque je débranche la résistance.
    Dans ce cas, comme le suggère ptigui29 que je salue, il ne peut que s'agir d'une déformation de la résistance stéatite, et d'une fuite ou un contact franc avec une pièce de fixation quand la résistance rougit.
    Comme cette résistance est démontable, on doit pouvoir voir où se trouve la cause et/ou le risque.
    Peut-être y a-t-il accumulation de calamine qui peut finir par devenir conductrice.
    invite7bfc1b26
    Ok merci tout le monde, je vais partir pour un remplacement de résistance (en espérant que ce soit bien sa car sa coûte presque la moitié d'un chauffe eau)
    La déformation pourrait expliquer pourquoi je mesure la résistance bonne et que sa disjoncte au bout de 3 secondes.
    Sinon sa se retire la calamine?
    ... Sinon sa se retire la calamine?
    Quand c'est de la "poudre" qui se dépose par gravité, un coup de pinceau suffit ou un coup d'aspirateur.
    On n'a pas affaire à la même calamine que dans les moteurs thermiques. Pas question ici, de gratter.
    Cette calamine, c'est ce qui résulte de l'échauffement (au rouge) des fils résistants, qui finit en poussière. La résistance perd un peu de matière, à la longue, ce qui tend à augmenter légèrement sa valeur (et baisser la puissance), mais surtout qui la fragilise et peut finir par la couper.
    Il n'est pas exclus qu'après un bon nettoyage de la base (là où la calamine s'est déposée) et un remontage, ça "reparte pour un tour".
  1. Chauffe-eau qui fait disjoncter le 500ma d'EDF.
    Par LAURENT27W dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/09/2020, 18h04
  2. [Thermique] Chauffe eau qui fait disjoncter APRES un temps de chauffe
    Par invite91d263ab dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2014, 18h45
  3. [Divers] Pb chauffe eau qui fait disjoncter...
    Par invite29f7b97a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 21h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h42
  5. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h02
