[Divers] Magnétoscope sonolor MAC724 n'éjecte plus les VHS
    inviteac548450
    j'essaie de réparer le magnétoscope de ma grand-mère. J'ai réussi par miracle à enlever la cassette VHS qui était dedans, je l'ai remise pour vérifier (et oui...) et depuis elle ne ressort plus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver le problème ?
    Le magnétoscope se met en marche, j'entends un bruit de moteur mais il ne lit pas la cassette et ne l'éjecte pas non plus. Est-ce qu'il détecte la cassette?
    Voici les images de l'intérieur du magnétoscope :
    Merci pour votre aide
    Re : Magnétoscope sonolor MAC724 n'éjecte plus les VHS
    s'il y en à une, la courroie d'éjection est sans doute hs,
    sinon, dents d'engrenages usées, bloquage mécanique..
    penthode
    du temps béni des VHS on trouvait les kits de maintenance comprenant les pièces d'usure des différents modèles.
    ce commerce a disparu, ce qui rend ce genre de réparation impossible
    regarde si il en reste là
    https://www.boutique-pieces-detachees.fr/sonolor.html
    Dernière modification par penthode ; 12/05/2021 à 08h17.
    inviteac548450
    Bonjour merci ! je vais regarder où trouver la courroie d'éjection. Je vous tiens au courant. Et merci pour le lien du site de pièce détachées !
    Kissagogo27
    Bonsoir, le moteur d’éjection est entre la K7 et le circuit imprimé avec une vis sans fin, regardez si elle tourne avec le moteur ..
    inviteac548450
    Bonsoir, merci pour votre réponse. Quand je clique sur "éjecter", il n'y a qu'une pièce qui bouge, le presseur : https://shop.euras.com/detailsseite_...odselect=70706
    Le moteur d'éjection ne bouge pas ni même la vis (merci pour la précision de l'endroit où la trouver, je ne l'aurai pas trouver sinon!). Est-ce que c'est un problème de ce moteur? J'ai un multimètre, est-ce que je peux tester cette pièce avec le multimètre?
    Merci pour votre aide, je débute!
    inviteac548450
    Sur d'autres pages du forum j'ai vu que normalement si je tourne la roue crantée qui se trouve à gauche, la vhs doit sortir, mais ce n'est pas mon cas, impossible de tourner la roue, c'est bien trop dur!
    il me semble que l'éjection commence par le retrait des tendeurs de bande, peut être un blocage à ce niveau ?
    Kissagogo27
    la bande ne semble pas engagée, perso je suivrais les fils d'alimentation du moteur, déconnecterais le connecteur et alimenterais le moteur avec une pile de 4.5v/9V voir si ça tourne ...
    on teste dans un sens une seconde, ou l'autre voir si le moteur tourne un peu ou pas et ensuite voir si ça désengage le mécanisme d’éjection dans un sens, ou les bras pour tendre la bande
    effectivement les tendeurs sont rentrés, la bande, elle, est restée sortie..
  1. [Brun] TV Sonolor 63 sn 501 ne s'allume plus ?
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2011, 10h10
  2. [Brun] reglage TV sonolor 175SN001
    Par invite1da2fb8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 21h55
  3. Pb TV SONOLOR 166SN000
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/12/2004, 14h42
  4. Pb tv sonolor 55 SN 501
    Par invite25e2a30f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2004, 14h18
  5. Téléviseur SONOLOR
    Par invite6e212075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 09h29
