[Blanc] Petite question sur un module
    flasheure
    Post Petite question sur un module
    Salut à tous
    J'ai un module domotique DIO 1000W qui ne fonctionne plus.
    Je l'ai ouvert et me suis aperçu que le fusible F202 était HS.
    J'ai cru comprendre que c'est un fusible thermique, mais impossible d'en retrouver sur le net.
    La seule chose qui a l'air d'y ressembler est içi:
    03.jpg le mien
    Ali.png sur Aliexpress
    Pouvez-vous me certifier qu'ils sont équivalents ?
    Merci à tous
    flasheure
    Re : Petite question sur un module
    re
    Je viens de voir ce descriptif:
    Nom : Amperage.png
Affichages : 137
Taille : 94,0 Ko
    A priori, le fusible ali correspond. (5A 130°)
    Mais en boite de 50 tu en auras à vie.
    Pour un test rapide (30 sec), tu pourrais y mettre un petit fusible électronique 5A pour savoir si le jeu en vaut la chandelle.
    (Histoire de voir si le reste fonctionne encore)
    C'est la 1ère fois que je vois un fusible thermique fixé sur un relais mais pourquoi pas !
    Il doit agir en fonction de la température du relais et aussi de l'air ambiant dans le boitier.
    C'est quoi le machin blanc marqué 1000W ?
    Ressemble à une résistance porcelaine pour réchauffer l'atmosphère ? (alimentation)
    flasheure
    re
    Pour le prix, je vais en prendre 50, j ai pas mal de modules de ce genre et d'autres pour mes volets.
    Sous l-inscription 1000W, c'est un fusible standard
    Nom : 04.jpg
Affichages : 142
Taille : 97,9 Ko
    Je ne comprends pas pourquoi il ne saute pas avant le thermique ?
    Fareinheit76
    Bsr
    Parce que la vocation des coupures est différente
    Le fusible thermique comme son nom l'indique coupera le circuit suite à une élévation de température à son contact d'à peu près 130°
    Un fusible classique coupera le circuit à une valeur nominal de l'intensité le parcourant
    J'essaierai la technique de Jeryko (que je salue) tout en surveillant la montée de température du relais et de son environnement ( avec un thermomètre style laser si tu en as un)
    Si la température monte anormalement, coupe la tension aussitôt et identifie l'origine de la montée de T°
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Attention.
    Maintenant que j'ai vu le "vrai" fusible de protection, je ne suis pas sûr de la valeur (5A) du fusible thermique ?
    Seul l'examen des pistes et du circuit électrique pourrait donner des indications.
    1 A pourrait suffire ?
    Tu pourrais surement en trouver dans un magasin de composants électroniques (à l'unité)
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2021 à 19h13.
    flasheure
    re
    Ben justement, j'ai vu que SET Y4 correspondait à 5 Amp
    Nom : Amperage.png
Affichages : 114
Taille : 94,0 Ko
    J'ai testé avec un fusible normal et ça fonctionne......
    Je teste sur les autres car j'en ai 4 comme ça !
    Et je pense qu'ils ont sauté au moment ou je faisais des tests sur ma domotique et que j'y mettais plus de 1000Watts.
    @ suivre (merci)
    le fusible a peut être sauté à cause du courant et pas à cause de la température..
    flasheure
    Oui peut etre..........?
    En tous cas, j'ai testé les 4 modules avec un fusible normal, et les4 fonctionnent....
    Je vais donc commander les fusibles sur Ali.......
    Je vous tiens au courant de la suite !
    Merci a vous tous.
  1. [Blanc] Petite présentation et non moins petite question
    Par chartreuse92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2018, 14h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  3. Petite PAC module externe.
    Par invite0c03aad8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 14h27
  4. petite question bébête sur le module d un complexe
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2005, 20h35
