[Blanc] Lave vaisselle AEG F66609IM0P l'eau ne chauffe plus
    invite38a4929d
    j'ai un Lave vaisselle AEG F66609IM0P qui ne chauffe plus.
    J'ai regardé la carte électronique qui se situe derrière mais elle me semble très bien (photo).
    Je suis également tombé sur une autre discussion qui préconise de souder un fil nu d'environ 1mm de diamètre sur toute la longueur des pistes qui vont du relais au connecteur de la résistance, pour augmenter la section du conducteur..
    La discussion datant de 2007, je ne sais pas si ce genre de solution est toujours d'actualité. Surtout que je ne sais pas du tout ou cela ce trouve (surtout que j'ai plus de composant que sur la photo de 2007).
    Quel autre élément pourrait poser problème?
    Faut-il changer la carte?
    Merci pour votre aide,
    Nicolas
    Nom : IMG_20210511_194203.jpg
Affichages : 199
Taille : 113,5 Ko
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle AEG F66609IM0P l'eau ne chauffe plus
    il faudrait peut être mieux commencer par le commencement!!!!!
    Controler la résistance avec ses sécurités, les connexions .....avant de vouloir bidouiller la platine de puissance
    invite38a4929d
    Je suis d'accord avec vous, je disais juste que cette solution de souder un fil à déjà aider plusieurs personne à l'époque.
    Avez-vous plus de détail sur ce qu'il faut vérifier?
    Cette résistance elle se trouve où?
    suivez les directives de Lepchris qui sont judicieuses
    pour accéder a l'élément chauffant retirez les panneaux latéraux
    et le socle sous la machine
    l'élément chauffant est situé dans le carter de la pompe de cyclage
    donc déposez cette pompe et contrôlez son état (valeur de la résistance état de la turbine et rotation moteur ensuite vous aviserez
    mais ne touchez pas au module électronique pour l'instant
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau
    Par invite4759a949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2020, 10h45
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2017, 20h02
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  4. [Blanc] Lave vaisselle qui ne chauffe plus
    Par invite4cfdc2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 08h57
  5. Lave-vaisselle chauffe plus
    Par invite7bb62fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 16h32
