[Brun] Vissage poignée four Kuppersbusch
    invite8f13723c
    Bonjour ,
    La poignée du four a un peu de jeu et je souhaitais la resserrer. Il se trouve qu’il y a une sorte de filetage «*creux*» à resserrer en dessous de la poignée et je ne trouve pas quels outils utiliser. J’ai essayé clés allen, tournevis....sans succes.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Vissage poignée four Kuppersbusch
    avez vous essayé avec un tournevis à empreinte Torx ?
    je rejoins ptigui29 , prenez un tournevis a empreinte torx de 20
    invite8f13723c
    Merci ptigui et Richard.
    J’ai essayé la clé torx mais ça ne fonctionne pas.
    Il s’agit d’un pas de vis en creux qui ressemble à ça :
    https://www.amazon.fr/hexagonal-alli.../dp/B07D6G7C1W
    Il faudrait arriver à visser la partie intérieure.
    Merci.
    Bonjour Geke11 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Geke11 Voir le message
    ... Il faudrait arriver à visser la partie intérieure ...
    J'ignore si la vis est bien celle de ton four, mais si cela y ressemble, c'est bien une clef Allen qu'il faut, mais de la bonne dimension.
    Les outils "modernes" proposent des manches sur lesquels on peut monter une très grande variété d'embouts, de dimensions parmi lesquelles tu es sûr de trouver ton bonheur.
    Peux-tu, avec une lampe de poche, voir le fond du trou pour confirmer?
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2021 à 19h42.
    bonsoir,
    il s'agit probablement d'une vis pointeau à empreinte BTR ou étoile creuse,
    le lien d'Amazone ne correspond pas car il s'agit d'inserts sans doute destinés à être vissées dans du bois pour accueillir un vis à métaux
    re,
    donnez la référence complète de votre four
    histoire de voir qui est le fabriquant originel de ce four
    car a ce jour je n'ai jamais eu a utiliser un tournevis
    autre que ceux qui sont dans ma valise d'intervention
    kupperbusch est une marque a l'intention des cuisinistes
    mais ne fabrique en principe pas les produits elle même
  1. [Blanc] Thermostat de sécurité Kuppersbusch
    Par chuferlu dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2019, 00h10
  2. [Blanc] probleme Klixon four kuppersbusch
    Par invite1bc245ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2018, 08h05
  3. [Thermique] Réglage de la porte d'un four Kuppersbusch EBB-655.0-MP
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2017, 15h16
  4. [Blanc] Joint de Hublot KUPPERSBUSCH
    Par invite3cd18e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h38
  5. [Blanc] Sonde induction Kuppersbusch
    Dernier message: 05/10/2008, 13h25
