[Divers] Problème fermeture portail BFT Deimos BT + QSC DMA
    invite2a3ce326
    Depuis une semaine, mon portail BFT Deimos BT QSC ne se ferme plus lorsque j'appuie sur la télécommande. Cependant, l'écran LCD affiche bien "Start" lorsque j'appuie mais le portail ne bouge pas. J'ai pensé dans un premier temps à une défaillance des cellules photoélectriques. J'ai testé, j'ai bien une tension qui arrive aux cellules. De plus, la diode de la cellule émettrice est bien allumée en rouge.
    Ensuite, j'ai testé les fusibles, ils sont ok.
    Par contre, lorsque je teste les broches 1 et 2 (moteur), aucune tension ne s'affiche. Est-ce normal dans la mesure où le moteur n'est pas en fonctionnement ?
    Au début, il s'ouvrait depuis la télécommande mais maintenant, aucune réaction. Il est néanmoins possible de l'ouvrir ou de le fermer manuellement sans encombre.
    L'écran LCD reste bloqué sur "Suc" ou "Suo" suivant si le portail est en début ou fin de course.
    Nom : portail.png
Affichages : 5768
Taille : 70,9 Ko
    Re : Problème fermeture portail BFT Deimos BT + QSC DMA
    Je pense que c'est normal.
    Mettre le portail à mi-course et voir ce qu'il y a d'indiqué.
    Pour les cellules, le plus important c'est le côté récepteur. Mesurer la tension entre 21 et 24 .
    Entends-tu un "clic" lorsque tu coupes le faisceau avec la main ?
    En DC ou AC : tension = ????
    Pour mettre hors de cause les photocellules il faut les inhiber : faire un pont entre 21 et 24 de la carte.
    et que le test photocellules soit sur OFF. (Tu les alimentes comment ? Alimentées par 12-13 ou 16-17 ?)
    " ... ne se ferme plus lorsque j'appuie sur la télécommande. "
    Est-ce qu'il s'ouvre ?
    Dernière modification par Jeryko ; 16/05/2021 à 16h07.
    f6exb
    "Suc" ou "Suo" sont les contacts de fin de course :
    SWC = switch closed (la porte).
    SWO = switch opened (la porte).
    Entends-tu les relais coller lorsque tu fais une commande ?
    Pour tester,tu peux te passer du récepteur et de la télécommande en prenant un bout de fil et en faisant un contact bref entre 21 et 22.
    Si tu fais un contact bref entre 19 et 20 tu as l'ouverture piéton.
    f6exb
    Avé jeryko,
    On a rédigé en même temps et sur des tests complémentaires.
    invite2a3ce326
    Merci pour vos réponses.
    A mi course, l'écran LCD n'affiche rien.
    Entre 21 et 24, aucune tension.
    J'ai déjà essayé de faire un pont entre 21 et 24, de mettre sur OFF le test Phot mais rien n'y fait. Elles sont alimentées par 12-13, et lorsque je teste, une tension de 24V s'affiche entre 12 et 13.
    Je vais tester en faisant un contact bref entre 19 et 20 (pour l'ouverture piéton) et 21 et 22 (pour la fermeture).
    invite2a3ce326
    J'entends bien un clic lorsque je passe devant les cellules.
    Ensuite, j'ai donc essayé de faire un contact bref entre 19 et 20, j'ai bien l'affichage "Ped" sur l'écran mais le portail ne s'ouvre pas. De même avec 21 et 22, l'écran affiche "Start" mais le portail ne se ferme pas. D'après le schéma, j'ai également essayé entre 21 et 26, c'est censé ouvrir le portail complètement mais toujours pareil, l'écran affiche "Open" mais le portail ne s'ouvre pas.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Pour moi c'est bon.
    Alimenté par 12-13 = OK, = alimentation permanente sans test préalable.
    Pas de tension entre 21-24
    , =====> 2 possibilités.
    a)- le faisceau fonctionne bien, le relais du récepteur établit "un pont" entre 21-24 ===> tension = 0V, c'est normal.
    (passer la main devant le faisceau pour confirmer, en regardant le voltmètre)
    Si le faisceau est coupé ou en panne, il devrait y avoir une tension.
    b)- la carte est en cause.
    Je ne connais pas particulièrement cette carte mais à mon avis il devrait y avoir une tension lorsque le faisceau est coupé.
    au moins lorsque la carte effectue une commande !
    Dans ce cas, tester "l'information" venant du récepteur IR (cellule) à l'aide d'un Ohmmètre.
    (en déconnectent 21-24 bien évidemment)
    Dernière modification par Jeryko ; 16/05/2021 à 17h22.
    Suite,
    Non messages se sont croisés. (18h18 tous les 2)
    Si la sécurité faisceau et les FC ne sont pas en cause, reste à voir un problème de commande du moteur,
    Problème d'isolement de contact sur un relais le plus probable ou bobine grillée, ou le transistor qui commande le relais.
    Le moteur lui-même semble hors de cause puisque le tension au départ = 0V
    Dernière modification par Jeryko ; 16/05/2021 à 17h48.
    invite2a3ce326
    Je testerai demain la cellule réceptrice avec un ohmmètre.
    Autre info, j'ai retrouvé 2 souris sur le transformateur branché en 31-32. Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence. Dans tous les cas, après nettoyage, le problème persiste.
    Merci pour tes conseils Jeryko.
    Je viens de relire le sujet.
    A priori, le faisceau fonctionne bien et les contact de Fin de Course aussi.
    Ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de tension entre 21 et 24.
    - Tu as bien mesurer en AC et en DC ? (je ne sais pas sur ce portail)
    - En déconnectant les 2 fils 21 et 24, tu dois mesurer sur ces 2 fils, une boucle à l'aide d'un Ohmmètre venant du récepteur IR (faisceau)
    Et en passant la main dans le faisceau, la boucle doit d'ouvrir.
    - Je pense surtout que le problème si situe dans me circuit électrique de commande sur la carte.
    ('isolement de contact sur un relais le plus probable ou bobine grillée, ou le transistor qui commande le relais. ... etc)
    C'est donc dans cette zone qu'il va falloir chercher.
    Tu sais te servir du multimètre ?
  1. [Blanc] Problème grincement sur portail avec motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    Par invite783403fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2020, 05h25
  2. Problème télécommande portail Deimos BT
    Par invitee15abe5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2019, 13h00
  3. [Thermique] Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400
    Par Corbicule dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/08/2019, 10h39
  4. Problème avec câblage d'une motorisation de portail coulissant BFT Deimos
    Par stevenrob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2018, 19h29
  5. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par invitea9d2c3a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2017, 20h22
