[Divers] Transistor de perçeuse
    beber22666
    Bonjour, ma perçeuse black et decker EGBHP188BK marchait par intermittence avant de me lacher depuis peu. Apres avoir regarder plusieurs forums de réparation j'ai tester la batterie (RAS) et j'ai déssouder le moteur pour tester sont fonctionnement en direct et RAS pour lui aussi. Beaucoup de problème de cette machine étant liée au transistor (IRF 3205 / P225D / 90P0 si m'a lecture est bonne ) j'ai déssider de le retirer pour essayer de le remplacer et ainsi essayer de réparer au lieux de racheter.
    Etant novice dans ce domaine je voudrait savoir ce que signifie les 3 référence noté sur le transistor pour trouver une pièce de remplacement adéquate car j'en ai trouvé avec la réf IRF 3205 et le reste diffère un peu alors cela a-t-il de l'importance?
    Re : Transistor de perçeuse
    IRF3205 désigne un modèle de transistor (mosfet).
    La suite informe sur d'autres éléments qui peuvent être :
    - type de boîtier
    - variations dans certaines caractéristiques électriques
    - numéro du lot de fabrication
    - date d'encapsulage
    - etc
    Consulter la datasheet pour plus d'informations.
    pour plus d'infos, joindre une photo du Mosfet, on pourra peut-être reconnaître le fabricant.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avez vous testé le mosfet ?? ,
    il arrive souvent que ce n'est pas ce composant qui est en cause mais le circuit de commande
    En fait , tout est réunis dans la gachette de la visseuse , et il suffit la plupart du temps de la remplacer .
    beber22666
    Merci pour ces explications maintenant je connai un peu
    beber22666
    J'espère que sa aideras
    beber22666
    J'y est pensser, c'était un coup de poker car le transistor ne vaut pas tres cher et la gachette peu être, apres avoir changer le transistor si sa ne marche toujour pas c'est ce que je ferai. Ai-je un moyen de tester la gachette séparément de la machine?
    JeanYves56
    Un lien pour le test d'un mosfet :
    https://academie.repaircafeparis.fr/...nsistor-mosfet
    Une gachette de la marque vaut dans les 40 € , il y a generalement des compatibles
    Piefra
    Malheuresement , dans la gachette il y a un inverseur de polarite , une diode roue libre gros calibre , et surtout un mini ci pwm pour moteur cc
    Qui pilote le mosfet Et le plus delicat , une circuiterie en cuivre qui fait detection appui , potentiometre puis inter max et est mecaniquement extrement fragile
    Et souvent , l'usure se situe la , et avec la poussiere et la graisse ...
    Bref on peut tester le mosfet facilement
    La gachette en off et max (on) aussi Mais la partie variable necessite , faut pouvoir lire du pwm ( un volt metre a aiguille ? )
    La changer par une noname est possible mais c'est plus un pb d'emboitement que de compatibilite
    Cdlt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui , les points delicats sont le variateur et la connectique de la batterie !
    Puis , suivant les dimensions , c'est possible d'adapter une chinoiserie !,
    à defaut de piece de la marque
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/05/2021 à 13h53.
    beber22666
    Merci pour tous ces conseil je vai tester le transistor aux multimètre et j'espère pouvoir juste remplacer cette fameuse pièce avant la gachette car j'ai trouver des modèle approchant IRF3205 et c'est seulement le reste des information qui diffère légéreument
    Citation Envoyé par beber22666 Voir le message
    Bsr,
    IRF3205 est la référence du Mosfet.
    Fabricant : International Rectifier.
    le reste des infos sont date code (date de fabrication) et numéro de lot de fabrication.
    Il existe des versions avec un suffixe (IRF3205x?). Je n'ai pas vérifié les différences.
    Mieux vaut remplacer à l'identique.
    Cdlt,
    voir par ex :
    https://www.conrad.fr/p/mosfet-infin...58712&vat=true
    Dernière modification par annjy ; 18/05/2021 à 21h23.
    beber22666
    Impeccable ce site, je croit voir la solution a mon problème merci
  1. Transformer perceuse avec fil en perceuse sur batterie
    Par invite5ae606ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2018, 11h39
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Transistor pour chargeur de pile de perceuse
    Par invitee8041056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 09h26
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
