Module Thermo-Electrique Tireuse à bière
    inviteda099599
    Question Module Thermo-Electrique Tireuse à bière
    Je viens vers vous avant de (peut-être) faire une bêtise car je n'y connais pas grand chose en électronique
    Je possède une tireuse KRUPS de type VB5020 (VB700800/7ZA) dont le module thermoélectrique ne fait plus assez de froid.
    J'avais avant une tireuse SEB type VB21 (VB310E10/BPB) et j'ai pu récupérer son module thermoélectrique.
    En dévissant celui de la SEB, j'ai vu que les emplacements sont compatibles.
    J'ai coupé puis dénudé les fils rouge et noir de la SEB qui n'a pas le même connecteur que la KRUPS (2 connecteurs noirs au lieu d'1 blanc).
    Je pensais faire de même avec la KRUPS et relier les câbles de la SEB sur le connecteur KRUPS.
    Est-ce possible sans problème ? J'ai déjà pu le faire avec le ventilateur de la KRUPS que j'ai remplacé par celui de la SEB.
    Les infos pour chacune des tireuses sont les suivantes :
    - SEB : 220/240V - 50/60Hz - 70W - Class SN
    - KRUPS : 220-240V - 50Hz - 61W - Class SN
    Je vous remercie d'avance,
    Très bonne soirée,
    Mathieu
    f6exb
    Re : Module Thermo-Electrique Tireuse à bière
    Comme on n'est pas forcément des experts en tireuses, si tu mettais des photos ça aiderait à comprendre. Tu as bien mis des références, mais je ne vais pas de mon côté aller à la pêche sur le net.
    inviteda099599
    Je pensais que les puissances suffiraient c'est pourquoi je n'ai pas mis de photos.
    Voici donc une photo des 2 modules, à gauche celui de la KRUPS, à droite celui de la SEB avec les fils dénudés.
    https://ibb.co/wMZDM1y
    Le peltier KRUPS chauffe quand il est branché mais semble ne plus produire de froid.
    C'est un LT2705, et pour celui de la SEB je ne sais pas ce que c'est car je ne peux pas le sortir du module thermoélectrique.
    Voici aussi une photo de la carte électronique de la KRUPS avec les 2 picots destinés à accueillir le connecteur.
    https://ibb.co/KyPzgTd
    Donc ma question est : puis-je sans danger relier le peltier SEB au connecteur KRUPS et le brancher à la tireuse pour le remplacer ?
    Si besoin je peux fournir d'autres infos bien sûr
    f6exb
    Dans ton premier message, tu parles de "module thermoélectrique". Pour moi c'était le thermostat, la carte qui gère la température. En fait tu veux remplacer le module Peltier. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient si tu respectes la polarité et si ta carte de gestion est bonne.
    Sinon un module Krups neuf vaut dans les 30 à 40 € dans les bonnes épiceries.
    Dernière modification par f6exb ; 17/05/2021 à 19h21.
    inviteda099599
    Oui je me suis mal exprimé, le module c'est l'ensemble ventilateur / peltier etc, c'est ce que j'ai trouvé sur le net ^^
    Comment être certains que la carte de gestion est bonne ?
    Sans pouvoir démonter le peltier SEB pour voir la ref, j'imagine que ce n'est pas possible ?
    Merci en tout cas pour les réponses
    inviteda099599
    Après vérification il semblerait que celui de la SEB soit un TEC1-12706 tandis que le mien est un 2705.
    Sais-tu quelle peut être la différence ?
    f6exb
    En tapant Krups LT-2705, on arrive sur des modules TEC1-12705
    Il a l'air d'être moins puissant et son intensité est inférieure à celle du 12706.
    Je ne sais pas si la carte du Krups peut fournir les 6,4 demandés.
    Fiches techniques :
    https://peltiermodules.com/peltier.d...TEC1-12706.pdf
    https://peltiermodules.com/peltier.d...TEC1-12705.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 17/05/2021 à 19h43.
    inviteda099599
    Merci pour l'info, en effet ça semble être en accord avec ce que m'a dit un techinicien d'un site spécialisé dans la réparation de tireuses à bière.
    Il m'a indiqué "il faut tester les 2 avec un amperemetre et si les 2 ont pour valeur environ 4 amperes alors vous pouvez les interchanger".
    Le problème maintenant, je n'ai pas d'ampèremtère !
    f6exb
    Un contrôleur chez auchan, carrouf, leroy ou autre ça vaut une poignée de cerises. Tu vérifies juste qu'il a un calibre de 10A.
    Sinon vu le prix, tu peux acheter un module neuf.
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/05/2021 à 07h05.
  1. [Divers] Tireuse à bière [Résolu]
    Par Manouel07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2020, 19h51
  2. [Blanc] Tireuse à biere Biermaxx en panne.
    Par invite1e921f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 16h09
  3. Problème de mesure de température sur tireuse de bière
    Par invite66424c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 19h30
  4. Problème module peltier tireuse à biere.
    Par invite39dd9112 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 16h22
  5. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h30
