[Divers] Résistance brûlée
Résistance brûlée
    invite562535b0
    Résistance brûlée
    Bonjour je voudrais un petit coup de main pour identifier une résistance qui a brûlé pour l’a changer j’ai quand même trouvé une photo de la carte électronique mais on voit pas trop bien les couleurs, si je pouvais avoir un avis d’experts ça serait cool merci d’avance 56A4A4FB-C62F-41F9-98BF-48BA344BD457.jpeg04484C07-01AD-4ED1-8326-B6D32AB9B85E.jpg
    f6exb
    Re : Résistance brûlée
    C'est quel genre de carte ?
    penthode
    que donne cette résistance à la mesure ?
    invite562535b0
    Désolé je n’ai pas pu la mesurer c’est une carte de machine à café tassimo
    f6exb
    Y a eu du cramage aussi derrière le radiateur.
    invite562535b0
    Oui c’est un condensateur mais j’ai la référence c’est bon
    invitee56ec724
    Il y a des chances que la valeur de la résistance soit mesurable pour trouver la même valeur. De plus le circuit est ouvert... , c'est plus simple pour la mesure.
    Citation Envoyé par Galaad83 Voir le message
    ... c’est une carte de machine à café tassimo
    Bonjour Galaad83 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Mesurer une résistance coupée, il ne faut pas rêver.
    Quant à la changer, elle risque de brûler aussitôt. Il faut d’abord trouver et réparer pourquoi elle est morte. Elle n’est pas la cause de la panne mais une conséquence.
    invite562535b0
    Je vais regarder pour la mesurer et le pourquoi elle a brûlé c’est un ami qui l’a nettoyer alors qu’elle était encore allumée ça a créé un court-circuit avec l’eau
    invite562535b0
    Peut-être vous pouvez vous aider de cette photo
    Peux-tu confirmer les couleurs, de droite à gauche?
    La quatrième semble de l'or, donc 5% de tolérance, et la taille serait une 1W environ.
    Mais les couleurs significatives sont indistinctes.
    invite562535b0
    Justement j’ai dû mal à déterminer les couleurs la première et marron la dernière argent mais le reste je n’y arrive pas
    invite562535b0
    J’ai fait une mesure de la résistance rien le courant passe pas
    Si c'est bien un marron, c'est que le premier chiffre est un 1.
    Mais la suite, c'est elle qui est importante. Le deuxième chiffre, mais surtout le nombre de zéros à mettre derrière pour le nombre d'ohms.
    J’ai fait une mesure de la résistance rien le courant passe pas ...
    Sur un multimètre, cela signifie(rait) que la résistance est coupée. Elle a pu servir de fusible.
    Tout le problème est là.
    Piefra
    Le cramage derriere le radiateur a l'air d'etre l'emplacement du condo chimique
    Et on dirait qu'il y a un pont de soudure a moitie fondu
    Est ce du au dessoudage du condo pas tres propre ou l'origine du court jus ???
    Un nettoyage de la zone s'impose
    Amha , la resitance est bien une fusible et devrait etre inferieure a 30 Ohms
    Si l'eau est l'origine du cc , sous un condo 400V est le meilleur emplacement pour ammorcer une etincelle si il n'y a pas d'eclateur par ailleurs
    Cdlt
    jules150
    La machine à café tassimo, elle a une référence ?
    Je pense également à une résistance fusible.
    Rien de sur, mais perso je vois marron/rouge/marron/or et bleu => 12,1Ω/0,25%.
    Cordialement jules
    invite562535b0
    Dans la photo ou on la voit brûlé je vois la dernière couleur gris ou argent, c’est possible ?
  1. Résistance brulée poste à souder SAF module 160AC
    Par bpat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2020, 11h47
  2. [Divers] Une résistance brûlée comment connaitre sa valeur
    Par invitea4997b1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2019, 12h36
  3. remplacer résistance brûlée multimètre
    Par psirvent dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 10h37
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens resistance brulée sur module
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h48
  5. résistance brulée
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h55
