[Brun] ampli qui s'eteint quand je l'allume. hitachi HA 610
    biman1
    on m'a donné un vieil ampli hitachi HA 610? quand je l'allume, au bout de environ 3 secondes il s'eteind.
    Avez vous une idée d'ou cela peut venir ? Je sais que de loin c'est pas evident, vous n'etes pas des sorciers.
    biman1
    Positron1
    Re : ampli qui s'eteint quand je l'allume. hitachi HA 610
    Ou que non !!
    Mais toi, sais tu te servir d'un multimètre ? tu vas en avoir besoin,
    En commençant par le début, la tension d'alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous savez lire un schéma,la solution est la
    https://elektrotanya.com/showresult?...a=All&kat2=All.
    C'est une usine à gaz ,pleine de sécurité, indépannable a distance.
    biman1
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    bonjour, dommage je ne sais pas lire un shema.
    au démarrage, il y est probable qu'un "check up" s'exécute qui teste les valeurs d'alimentation, les court circuits éventuels sur les sorties, la température des refroidisseurs etc, si un paramètre n'est pas bon, la logique annule le démarrage,
    la base serait de contrôler les tension de sortie l'alimentation et les comparer avec les inscriptions éventuelles des connecteurs et circuits imprimés, il pourrait y avoir un régulateur hs,
    contrôler également les transistors de sortie, il peut y en avoir un ou deux en court circuit,
    il existe de nombreux tutoriels sur le net, il y en aura bien un sur les amplis..
    malheureusement, en technique il est rare qu'on ait la solution évidente directement, les appareils sont complexes et il faut que des centaines (voire des milliers) de conditions soient remplies pour que ça fonctionne correctement et il suffit d'une condition manquante pour être en panne,
    cela dit, ça vaut le coup de se pencher sur le problème, ne serait ce que pour progresser dans la compréhension des circuits électroniques
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2021 à 14h13.
    Bsr,
    ils ne seraient pas un peu bombés, les condos noirs ????
    Sur un engin vintage (et qui n'a pas dû fonctionner depuis des années), on peut commencer par remplacer tous les condensateurs chimiques. (si on sait souder...)
    Ensuite, on voit ce qui se passe.
  1. [Brun] Hitachi s'allume-s'éteint sans raison
    Par invitebf6f3030 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2011, 18h49
  2. [Brun] magnetoscope hitachi s'allume et s'eteint
    Par invitefb3d0537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 19h39
  3. PC s'éteint quand win s'allume, panne détectée.
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2009, 14h48
  4. Hitachi CL2837TAN s'éteint toute seule
    Par invitebac6cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 00h51
  5. Ancienne TV hitachi qui ne s'allume plus
    Par invite7f2cb398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 16h02
