[Brun] Chargeur Skyrc S65 - faire son adaptateur?
    guynux
    J'ai le chargeur suivant : Nom : skyrc-chargeur-s65-2-4s-65w-ac-sk-100152.jpg
Affichages : 617
Taille : 56,1 Ko et la notice mais je ne trouve pas même sur le Web de précisions pour usages "autres" genre chargeur d'accus comme Ni-MH en format AA ou AAA.
    Un usage "autre" genre alim d'une Demel est-il acceptable ?
    Merci pour vos "tuyaux"
    Guy
    papagolf
    Re : Chargeur Skyrc S65 - faire son adaptateur?
    Bonsoir Guynux,
    Ce chargeur-déchargeur contrôleur SkyRC S65 est un chargeur "intelligent", géré par microprocesseur.
    Il est prévu initialement pour la charge rapide (65W) de batteries à technologie Lithium (Li-Ion, Lithium-Polymère, LiFe...), à partir du secteur 110V / 240V.
    Il peut aussi décharger une batterie en conditions contrôlées (0,1A à 2A via résistance de puissance 10W + ventilateur),
    Il peut aussi équilibrer des éléments de batterie Lithium de 2S à 4S (donc de 7,4V à 14,8V) pour éviter toute explosion de batterie Lithium pendant une charge rapide, grâce à la prise d'équilibrage spécifique à la batterie Lithium (socle blanc PST, pour branchement 2 à 4 fils sur batterie).
    Il peut aussi mesurer la tension de la batterie (voltmètre) et sa résistance interne
    Il est très connu et utilisé en modélisme aéronautique , Hélicoptères , Drones, mini-voitures de course...
    Ci-dessous, la notice en Français, à lire INTEGRALEMENT avant utilisation!
    https://www.beez2b.com/en/index.php?...attachment=155
    Il peut également charger/décharger 6 à 8 accus Ni-MH, mais il faut utiliser des supports AAA ou AA et des adaptateurs électriques pour se raccorder aux supports de piles AAA/AA :
    en général , prise XT60 femelle côté chargeur vers pressions mâle/femelle (style pile 9V) côté supports AAA/AA. De plus, il faut sélectionner dans le programme le mode "Accu NiMH" (voir notice, assez bien expliquée)
    Par contre, ce N'EST PAS un adaptateur/transformateur pour alimenter un moteur, à cause du micro-contrôleurs intégré, qui fait bouger en permanence l'intensité de charge en fonction du voltage de la batterie: il ferait fumer la Dremmel ou la déclarerait en court-circuit !
    Gérard
    guynux
    Bonjour à tous-tes
    Merci papagolf pour ce tour d'horizon exhaustif de cet appareil très complet. La notice je l'avais lue suffisamment pour apprécier les fonctions tournées vers le modélisme aéronautique.
    Donc ce ne peut être une alim "passe-partout" ok.
    Merci encore
    Guy
    papagolf
    Pour le cas où d'autres utilisateurs du forum se poseraient la même question (chargeur Lithium utilisable ou non comme alimentation directe) :
    Par contre, d'autres modèles de chez SKYRC (par exemple le SKYRC e660, mais d'autres aussi...) font chargeur ET alimentation (voir leurs descriptions).
    Et aussi chez d’autres fournisseurs, tout dépend de l'investissement !! (Ce n'est pas une pub, je n'ai aucune action chez SKYRC, ni autres! )
    Gérard
    guynux
    Je ne comprends pas trop mon problème :
    Je veux charger un accu NiMH format AAA de 1000 mA
    Voici mes actions :
    Je suis en BATT/PROGRAMM NiMH BATT
    J'appuie 1 fois sur "ENTER/Start"
    Il m'affiche : NiMH Auto CHARGE CURRENT 0,2 A (j'avais réglé cette valeur)
    J'appuie 1 nouvelle fois sur ENTER/Start durant 4 secondes (environ)
    Il semble démarrer et au bout de 3 secondes
    il m'affiche : "CONTROL FAIL Curr: 3.6 a, 3,3A"
    et s'arrête
    Qu'ai-je loupé ? soudures de mon montage pour placer mon accu mal faites (les vérif au voltmètre de l'accu et des connexions ne font apparaître aucun défaut...).
    Merci de vos aides...
    Guy
    papagolf
    Ce ne doit pas être un problème de soudures.
    Combien d'éléments NiMH AAA mis en charge?
    Le réglage de charge maxi a-t'il bien été pris en compte par le programme?
    En mode NiMH, ce chargeur automatique S65 est prévu pour charger 5V minimum, soit 5 AAA en série minimum. Il démarre la charge sous 2A!
    En mettant moins de 5 AAA, il ne peut pas détecter la résistance interne, il cherche à débiter un courant beaucoup trop important pour un AAA (ici, 3.4 A au lieu de 0,1...) et il arrête la charge pour ne pas détruire l'accu.
    Voir note p15 de la notice en Français et caractéristiques p24. Le diagramme du programme est en page 10.
    Ne pas oublier que c'est un chargeur rapide prévu pour technologie Lithium, donc 3,6-3,7V nominal par élément et charge rapide, à Courant constant puis tension constante (CC/CV) sous intensité allant jusqu'à 6A (1C à 3C).
    Il a été adapté pour pouvoir gérer du NiMH qui se charge à tension constante de 0,1 C à 1C (soit de 1/10 jusqu'à 1 fois la capacité de l'accu, si accu adapté à la charge rapide), et il analyse la charge jusqu'à un "delta peak" (chute de tension) de 4mV en fin de charge (p19).
    Perso, pour mes accus 1,2V AAA et AA, je préfère utiliser un bon vieux chargeur NiMH (lent) à 4 postes et j'ai un iMax B6 pour mes Li-Ion (de même technologie que le S65, plus ancien, moins spécialisé mais plus étendu en réglages).
    Gérard
    guynux
    Un grand merci papagolf pour toutes ces explications...
    Avant de reprendre tes questions j'avoue que j'ai "lu" toute la notice (particulièrement détaillée) sans tout comprendre même en y revenant plus d'une fois lors de mes essais !:
    Nombre d'accus AAA ? Javais pris un pack vide prévu pour 2 car mon premier souci était de ne pas flinguer trop d'accus : les données affichées étaient ahurissantes et la rapidité de "charge" de quelques secondes...
    J'ai bricolé mon pack pour y placer un seul accu(j'en ai essayé 3 ) et le résultat a été pire comme je l'ai écrit dans mon message précédent...
    Le réglage de charge maxi ? effectivement les données que j'essayais d'entrer n'étaient pas toutes prises en compte...
    Effectivement 2A était bien affiché ce qui m'affolait...
    En reprenant la notice il est bien écrit "Tension du pack inférieure à 5 V. ce chargeur ne peut pas charger de
    batterie dont la tension est inférieure à 5V" avec l'alarme "Control Fail" ce que j'avais lu sans vraiment comprendre car il y a une multitude d'accu de petites "tension" ou "fem"...
    Il est bien écrit page 24 : "Nombre d'éléments par type d'accus : NiMH/NiCd : 6 à 8 éléments" ce qui correspond à ta recommandation !
    Il me reste à prendre des packs vides et à les assembler avant d'y placer mes accus. L'inconvénient est quand même qu'il faut 6 accus identiques à recharger ce qui n'est pas très courant...
    En temps "normal" (quand je n'oublie pas le chargeur chez ma fille ! ) j'utilise un modèle à 4 postes de "La Crosse Technology" qui est d'une facilité remarquable (et adapté pour ! ).
    Merci encore papagolf de tes précieux renseignements, de ta patience et de ta pédagogie !
  1. Quel adaptateur pour faire des photo Celestron Astromaster
    Par invite99978296 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2015, 06h13
  2. Compatibilité adaptateur/chargeur mural pour caméra GoPro3 [Résolu]
    Par invitef54b9abb dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2012, 00h01
  3. Compatibilité adaptateur/chargeur mural pour caméra GoPro3
    Par invitef54b9abb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2012, 23h59
  4. ou trouver un adaptateur de chargeur
    Par invite0f0aace7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 10h49
  5. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
