[Thermique] Congélateur Liebherr GNP3666-20 Prémium NoFrost température instable
    invite1a0b4a00
    Mon congélateur Liebherr GNP3666-20 fait du yoyo avec la température.
    Dans un premier temps je souhaiterai changer la sonde de température, mais seulement voilà, il y'en a deux.
    Je sais qu'il y'a une des deux pour l'évaporateur
    Donc je voudrais savoir laquelle des deux est la sonde de température, premier plan ?, où second plan ?
    Je vous joins une photo pour voir les deux sondes.
    j'ai sorti la deuxième sonde du condenseur en arrière plan
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite1a0b4a00
    Re : Congélateur Liebherr GNP3666-20 Prémium NoFrost température instable
    je suis désolé, je n'arrive pas à envoyer la photo
    invite1a0b4a00
    voilà enfin la photo
    merci de me dire qu'elle sonde de température est la bonne
    ptigui29
    avant de remplacer une des sondes.Vérifiez l'état du fusible thermique.
    invite1a0b4a00
    merci pour votre réponse, mais où se trouve ce fusible thermique
    invite1a0b4a00
    SVP, je voudrais juste savoir où se trouve la sonde de température
    à l'avant où à l'arrière dans le radiateur ?
    merci pour vos réponses
    qu'appelez vous "faire du yo-yo" ?
    la température varie naturellement dans un appareil producteur de froid, comme dans un appareil chauffant d'ailleurs, il est normal qu'il y ait quelques degrés d'écart
    invite1a0b4a00
    non ce n'ai pas normal, il est toujours et depuis 10 ans resté à -18
    mon congélateur à des tempérâtes -14 -13 -9 voir -5 et alarme se déclenche
    mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai mis un thermomètre à l'intérieur du congel et la température est bien à -18
    je n'ai aucun problème de givre.
    je voudrais juste savoir SVP laquelle des 2 sondes est la sonde de température sur la photo, à l'avant où à l'arrière ?
    peut être des indications ici :
    https://forum.spareka.fr/electromena...s-reelle-31757
    peut on avoir des photos de l'électronique, il se peut qu'un ou plusieurs condensateurs soient défectueux
    invite1a0b4a00
    merci beaucoup pour votre réponse
    je dois recevoir la sonde de température aujourd'hui
    et je voudrais savoir laquelle des 2 est la bonne
    je ferais des photos de l'électronique si le problème n'est pas résolu
    merci encore
    f6exb
    Il y a peut-être à piocher :
    https://adepem.sirv.com/docs/LIEBHER...e_fonction.pdf
    invite1a0b4a00
    et merci de m'avoir répondu
    Je vous résume ma réparation
    j'ai coupé la sonde qui est au premier plan sur la photo, car d'après le manuel de remplacement fourni avec la sonde, c'est la sonde d'air, ils appellent ca comme cela, donc je pense que c'est la sonde de température, et l'autre c'est la sonde d'évaporation. je n'ai pas fait comme ils disent, pincer avec deux cosses rouge fourni avec le kit, j'ai simplement soudé les deux fils à l'étain, puis recouvert de gaine thermo rétractable sur chaque fil,
    puis une plus grosse gaine pour isoler le tout. Mais j'ai un problème, depuis hier 14h00, j'ai rebranché le congélateur, je précise que j'ai mis à l'intérieur un thermomètre avec onde radio, je peux voir la température sur ma station météo, et bien en ce moment, sur la station météo j'ai actuellement moins 15,3, et sur l'écran du congélateur je n'ai que moins 5, est ce que c'est normal ?
    merci pour vos réponses.
    j'ai mesuré la sonde après l'avoir changé par la sonde neuve
    j'ai actuellement 4,86 Kohm, et si je la met dans l'eau froide j'ai 5,86 Kohm, si je la chauffe un peu dans ma main j'ai 3,53 Kohm
    invite1a0b4a00
    personne pour me répondre ?
    c'est dû certainement au préfixe, j'ai mis thermique à la place de blanc
    si Richard 31 peu changer le préfixe car j'ai regardé je n'ai pas la possibilité de le faire
    pensez vous que la sonde que j'ai testé est encore fonctionnelle
    merci beaucoup
    apparemment, c'est l'affichage de la température qui n'est pas bon alors que la température dans le compartiment est correcte, c'est un moindre mal,
    est ce qu'il serait possible de faire afficher en Celsius ou Fahrenheit ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/06/2021 à 11h45.
    invite1a0b4a00
    bonsoir,
    pour la température à l'écran c'est Celsius et rien d'autre
    si quelqu'un pourrais m'envoyer un fichier pdf information de service pour mon congélateur je pourrai faire un teste diagnostique
    hier j'ai redébranché le congel, puis j'ai tester les 2 sondes ce matin, une 4,7kohm l'autre 4,9kohm, le congel était à température ambiante 26 degrés dans la pièce et congel porte ouverte depuis longtemps
    j'en ai profité pour regarder la carte électronique, je n'ai rien constaté, j'ai aussi débranché toutes les cosses de la carte pour vérifier le dessous de la carte, et là non plus pas d'anomalie
    donc j'ai rebranché le tout, puis j'ai remis le congel en marche à 14h30 avec fonction superfrost, j'ai mis ma sonde de température station météo dedans pour voir les phase de températures
    en ce moment à l'heure ou j'écrit (23h45) la température et à 0 degré, mais sur le cadran du congel y'a 2 petit traits horizontaux cote à cote et une petite cloche qui clignote simultanément
    voilà la suite de mon remontage, j'attend demain pour voir la suite
    mais je trouve que c'est quand même long pour faire descendre la température, ou vous pensez que c'est normal.
    bonne nuit à tous
    c'est super long, oui,
    vérifiez si le compresseur tourne en permanence,
    vérifiez si le ventilateur d'évaporateur tourne
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/06/2021 à 10h59.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/01/2021, 17h51
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur-congélateur Liebherr NoFrost
    Par invite686f4589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 13h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/11/2014, 20h28
  4. [Blanc] Ventilateur inerte sur congélateur Liebherr nofrost ! [résolu]
    Par invitedfacd856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 20h54
  5. [Blanc] congélateur armoire liebherr GN 3023 NOFROST est en panne
    Par invite94829bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 16h34
