Voilà mon problème, Je rentre chez moi de l'eau sous mon LV.
Sur l'écran est inscrit le Code erreur E4 avec des bips.
Je regarde ce que veut dire E4 ok. j
Je démonte la face côté gauche qui donne accès à la machine et je déclipe le plateau de fond
Je m'aperçois que la durite d'arrivée d'eau est fendue.
Pour pouvoir démonter la durite sur un bout, je bascule la machine sur son autre flanc.
J'entend de l'eau circuler dans la machine et un peu qui s'écoule sur l'extérieur du LV
Je change la durite j'en prend une renforcée.
Le vendeur me précise que si la durite a lâchée c'est qu'elle a subit une surpression probablement dû à un conduit qui s'est bouché.
Je nettoie du mieux que je peux les deux bacs qui sont fixés sur le flan.
Je me dis ok c'est terminé.
Je rebranche, paf ca disjoncte LV à l'arrêt.
Je remet le courant ca ne disjoncte plus.
Je démarre le LV, il tourne mais l'eau ne vient par le tuyau d'alimentation.
Le tuyau d'arrivée est vérifié l'eau y circule et la durite n'est pas pincée par un coude trop serrée.
J'essaie de comprendre pour l'eau, je bascule légèrement le LV sur le côté ca disjoncte.
Maintenant quand je rallume le LV l'écran est bleu sans affichage, il bipe, tourne sans se remplir puis s'arrête après je dirai entre 30s et 1mn15.
Sinon une autre question, sur le plateau de fond arrive deux fils électriques. A quoi servent ils ?
Merci pour vos réponses.
Je joins quelDurite Réparée.jpgBloc Electrique.jpgDessous.jpgques photos au cas où.
