[Brun] Problème image Tv Sony KDL43WD750
    Fareinheit76
    J'ai un téléviseur Sony qui au démarrage affiche une image nette au départ en affichant le menu car pas branché sur une source
    Au bout d'une dizaine de secondes, j'ai quelquefois des lignes horizontales ou des scintillements ou des lignes verticales selon les cas qui apparaissent faisant disparaitre les lignes du menu
    J'ai regardé la nappe entre la carte SSB et la Tcon : RAS
    Avant de pousser plus loin et demonter le blindage de masse devant la Tcon, j'aimerais avoir un premier avis si ce n'est pas la dalle qui est en cause (si Papilou que je salue se trouve dans le coin)
    Nom : 2021-06-12_17-11-13.jpg
Affichages : 296
Taille : 57,9 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème image Tv Sony KDL43WD750
    Oui,bonjour Farenheit 76.
    Je pensais aux nappes qui sont collées sur la dalle.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Je vais regarder celles qui partent de la carte Tcon par contre celles près de la dalle c'est pas gagné
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais c'est surtout celles là qui se décollent.
  1. [Brun] Problème image TV Sony
    Par inviteed0d7c23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/05/2008, 00h39
  2. [Brun] Problème image TV Sony
    Par invited486fabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 18h28
  3. tv sony 32wx2d probleme image
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 18h55
  4. probleme d'image sur televiseur sony
    Par invitec0a54861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 22h12
  5. probleme image tv sony
    Par invite4cc15183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 14h15
