[Blanc] Perte complet de l'affichage sur lave linge Samsung eco bubble WF0804Y8E
    philguip
    Mon lave linge Samsung eco bubble WF0804Y8E est en panne : plus aucun affichage, plus rien...
    Cela est arrivé en plusieurs temps cette semaine:
    Tout d'abord, j'ai retrouvé des morceaux
    du joint de hublot dans le tambour de la machine
    J'ai donc changé ce joint
    Au cycle de lavage suivant, la machine à affiché le code d'erreur 3E qui correspond à une surcharge ou à un blocage du moteur
    En effet le nouveau joint de porte était tellement adhérent qu'il se "collait" au tambour
    j'ai tenté de réduire ce phénomène en enduisant le joint de liquide vaisselle
    Cela à permis de relancer le cycle de lavage
    Suite à cela, la totalité de l'affichage s'est éteint, plus aucune réaction des boutons de commande
    Le joint de porte freine à nouveau très fortement la rotation du tambour
    J'ai fait quelques tests électriques : Le 220V arrive bien au niveau du module de puissance
    Quels tests puis-je faire pour localiser la panne ?
    Le lave linge a 8 ans ...
    J'envisage de changer la carte de puissance
    "Samsung Machine à laver PCB Module-DC92-00315C"
    Risqué ?
    Philippe
    ptigui29
    Re : Perte complet de l'affichage sur lave linge Samsung eco bubble WF0804Y8E
    Avant de remplacer la carte électronique,avez vous vérifié si le tambour est bien fixe ?? Sur cette marque ainsi que d'autres,il arrive très fréquemment qu'une branche du croisillon en aluminium du tambour se casse.L'alu se désagrège au contact de la lessive.Le tambour n'est plus dans son axe et frotte le joint de hublot et la cuve.
    philguip
    En effet, le tambour a un battement de 3mm -> frottement sur le joint de porte
    Le tambour a un peu de jeux dans une position (1 mm)
    Si c'est c'est une branche du croisillon qui est HS je ne vais pas plus loin dans le dépannage
    effectivement, dans ces conditions, inutile de commander la carte !!
  1. [Blanc] Lave linge Samsung Eco Bubble tambour ne tourne pas[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/08/2025, 15h06
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2020, 10h07
  3. Re : Lave-linge Samsung Eco bubble
    Par invitec4a37d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 11h29
  4. [Blanc] Lave-linge Samsung Eco bubble
    Par invite9be643a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 10h37
  5. [Blanc] Frigo Samsung SLR629EV: perte affichage module
    Par invite78d7751b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 11h58
