[Blanc] Interpretation code panne réfrigérateur congélateur Samsung Rl41wcsw
    invite63983829
    Bonjour, après beaucoup de recherche je suis toujours confronté au même problème.
    Le ventilateur du congélateur ne tourne pas.
    Il n’est pas bloqué l’hélice est en bon état.
    Les sondes, thermofusible, résistance de dégivrage sont fonctionnelles et valeur conforme.
    Il m’a été conseillé de prendre la tension sur le connecteur du ventilateur de la platine de puissance (cn72) aucune tension.
    A la lecteur d’un autre sujet quelqu’un dans le même cas a lui changé la platine.
    Sans succès le ventilateur ne tourne toujours pas il n’avais pas de tension sur le même connecteur également.
    J’ai fait un autodiag en appuyant simultanément sur power fridge et vacation. Je place en pièce jointe le résultat. Ainsi que la plaque signalétique de l’appareil.
    Si parmi vous quelqu’un peut déjà m’aider à interpréter le autodiag?
    Seul le ventilateur n’a pas été testé car je ne sais pas comment faire. Il dispose de trois fil.
    Je vous remercie vraiment pour votre aide. Bien cordialement
    ptigui29
    Re : Interpretation code panne réfrigérateur congélateur Samsung Rl41wcsw
    Il faut mesurer la tension continue entre VCC et GND sur le connecteur rouge de la carte électronique.Connecteurs branchés et sous tension,attention à ne pas créer de court circuit.Faire la mesure 1 heure après la mise en fonction de l'appareil
  1. [Info] SAMSUNG RL41WCSW ventilateur réfrigérateur/congélateur HS
    Par invite63983829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2021, 20h01
  2. [Blanc] panne réfrigérateur congélateur samsung
    Par invite70e5070d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 10h42
  3. [Blanc] Interprétation code erreur refrigérateur samsung
    Par inviteeec770bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 10h37
