[Divers] Panne motorisation portail coulissant CAME[résolu]
Vue hybride
    inviteb209bc13
    Je ne trouve pas le modele de mon portail
    Il me semble que c'est un BX-243 mais je ne vois de d'autre inscription que "Came"
    La carte controlleur est une ZN2
    Le portail s'ouvre (il me semble à vitesse lente), s'arrete en butée de fin, puis plus rien
    Aucune action de telecommande possible et led rouge clignote
    Si je le referme complètement manuellement, je peux de nouveau l'ouvrir une fois
    Merci de votre aide
    Gilles
    f6exb
    Re : Panne motorisation portail coulissant CAME
    Si tu as une carte ZN2, c'est un moteur 24 V à courant continu.
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    Sur les broches M et N, la polarité doit s'inverser entre l'ouverture et la fermeture.
    Sinon, voir un problème éventuel de relai.
    golfo57
    Que la led rouge clignote, c'est normal à l'utilisation de la TC. Contrôler si le fin de course fermeture est bien fermé. @+
    f6exb
    Bonjour Golfo,
    Oui, j'avais oublié.
    golfo57
    Bonjour f6exb,
    Pas de soucis, on est complémentaire ici. Dans un autre domaine toi plus que moi @+
    f6exb
    Manque encore Jeryko !
    inviteb209bc13
    Merci à tous pour vos réponses que je n'avais pas vues
    Je pensais recevoir un mail quand une réponse était posté
    Désolé de mon délai de réaction
    Je fais les tests de polarité dès demain
    inviteb209bc13
    J'ai trouvé 19v entre M et N quand le portail s'ouvre
    Je ne peux pas mesurer en fermeture car, c'est mon problème, il ne se ferme plus
    J'entends bien un clic mais il ne bouge pas
    Je ne sais pas pas si le problème est lié mais le digicode ne fonctionne plus
    Comment contrôler si le fin de course fermeture est bien fermé ?
    Merci de votre aide
    Cette phrase ne doit pas être correcte ?
    Il faut dire à mon avis :
    Je ne mesure pas de tension en fermeture sur M et N, le problème est là.
    et donc :
    - Isolement probable de contact sur un des relais de commande ?
    - Les contacts de FC sont-il bien réglés ?
    - Les conditions de sécurités sont-elles remplies ?
    etc ...
    En principe, le digicode ne devrait pas intervenir. Dans le doute tu peux débrancher le fil de commande sur ??
    Concernant le réglage des contacts FC : voir la notice.
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    https://www.labelhabitation.com/medi...-came-c-bx.pdf
    PS : 19V au lieu de 24V pour ouvrir c'est un peu faible ???
    Schéma : http://www.microfer.fr/geryko/telech...CAME_BX243.jpg
    inviteb209bc13
    Le problème s'aggrave, le fusible c-board à grillé
    Donc la carte zn2 ne s'allumait plus
    J'ai changé le fusible mais la carte ne s'allume toujours pas
    et le nouveau fusible est toujours ok
    Tous les autres fusibles sont bons
    Il y a bien 220 v en entrée
    Merci de m'avoir aidé
    Bon week-end
    1) Dans mon message précédent #9 il y avait une phrase non terminée :
    En principe, le digicode ne devrait pas intervenir. Dans le doute tu peux débrancher le fil de commande sur la borne 7 en principe.
    2) Comment expliques-tu qu'un fusible a sauté ? A la suite de quoi ?
    Tu as dû faire une erreur ?
    C'est cela qui peut nous aider à comprendre.
    A priori, je pense que que c'est sans rapport avec ton problème initial mais sans savoir ce que tu as fait pour en arriver là. ? ? ? ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/07/2021 à 18h36.
  1. Panne motorisation portail coulissant CAME BX243
    Par invite7b97d3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 108
    Dernier message: 23/03/2023, 10h16
  2. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 18h41
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 21h29
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
  5. Panne motorisation portail coulissant came bx-243
    Par invitea03cd5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 21h24
