[Blanc] Panne tv philips - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
Panne tv philips
    Fareinheit76
    Re : Panne tv philips
    Répondez bien à toutes les questions
    Controlez que vous avez bien les 16v (VCC) sur l'émetteur de Q111 puis
    Mesurez la tension entre collecteur et émetteur de Q111 (avec toujours la cathode de U102 reliée à la masse)
    Sinon je vois bien sérigraphié R121 mais je ne le vois pas sinon mesurez sa résistance
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand je parlais de masse c'est pour faire la mesure : il faut mettre la pointe de touche noire sur le moins du redresseur, pour U102 un pont entre anode et cathode suffit.
    tof413
    Bonjour j'ai relié la cathode du U102 à la masse du pont redresseur (son -) et ensuite sous tension j'ai mesuré entre le collecteur et l’émetteur de Q111 et je trouve 0 volt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut maintenant mesurer sur sa base avec et sans le pont.
    tof413
    Bonjour pourriez vous précisez ce que je dois faire exactement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurer la tension sur la base de ce transistor avec et sans le pont sur U102 .
    Savez vous lire un schéma électronique ?
    Fareinheit76
    Faites la mesure avec et sans le shunt comme dit par Papilou
    Nom : 2022-01-24_14-06-45.jpg
Affichages : 214
Taille : 71,4 Ko
    tof413
    Bonsoir je vous remercie pour votre schéma ; je ne suis vraiment pas un spécialiste des schémas électroniques . je ferais les mesures quand je serai de nouveau sur place ...cordialement
    tof413
    Bonjour j'ai mesuré la tension entre : la base du Q111 et le - du pont de diode et je trouve 0 avec ou sans pont sur le U102
    la tension entre : le collecteur du Q111 et le - du pont de diode et je trouve 0 avec ou sans pont sur le U 102 sous toute réserve
    Fareinheit76
    C 109 16.66 v
    vous avez la tension sur C109 c'est que votre VCC est bonne
    Or sauf erreur cela ne colle pas d'après ce que vous venez de dire
    Vérifiez la continuité entre le plus de C109 et le collecteur de Q111
    tof413
    Bonjour j'ai bien cette continuité entre le + du Q111 et le collecteur C109
    Fareinheit76
    Revérifiez que vous ayez bien les 16V aux bornes de C109
    tof413
    bonjour je n'ai plus rien aux bornes du c 109 ...
    tof413
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur le post 15 il y avait 16,66v
    Que s'est il passé ? Si d'autres pannes apparaissent, ça devient inquiétant.
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2020, 19h23
  2. [Brun] Panne philips gr2.2
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2008, 00h24
  3. Panne TV PHILIPS 4/3
    Par invite08716dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 13h00
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
