[Brun] THOMSON 55UC6596 – Rétro-éclairage s’éteint
    invitee282a735
    Depuis quelque temps je suis sur le dépannage de mon téléviseur, voici quelques références :
    THOMSON 55UC6596
    Carte Alim : L141HA2 PW220AA
    Carte Mère : MT58CU
    Carte T-CON : ST5461D04-1-C-1
    Carte Inverter : ST5461D04-1-XL-2
    Référence structure : TCL LVU550ND1L
    [RESOLU] Le premier problème était que la télé ne s’allumait plus du tout.
    Du coup, j’ai procédé au changement des barrettes de LED. Sur ce modèle, c’est 9 barres de 4 Leds.
    [PROBLEME]Maintenant la télé s’allume nous avons l’icône TCL a l’allumage du moniteur puis le passage sur le démarrage ANDROID et nous arrivons enfin sur la source HDMI 3.
    Tant que la télé est sombre ou couleur terne elle ne s’éteint pas, mais dès que je vais dans les paramètres et que la luminosité devient plus claire le rétro-éclairage se coupe.
    Par conséquent, je pencherai plutôt sur un composant qui chauffe et la télé qui se met en sécurité, du coup j’orienterai plutôt sur la T-CON ou l’Inverter.
    Si vous le souhaitez j’ai fait des photos / vidéo de tous les composants et du démarrage.
    Bien à vous et merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : THOMSON 55UC6596 – Rétro-éclairage s’éteint
    Bonjour ,dans le kit de barres de leds ref : MAKITLB55P3CFYST22
    TCL,il est livré en même temps un kit de composants pour la modification de l'alim.
    Avez vous pratiqué cette modif ?
    Dernière modification par papilou06 ; 11/07/2021 à 14h28.
    invitee282a735
    Bonjour Papilou06,
    Je n'ai pas acheté le kit dont vous me parler j'ai pris mes bandeaux sur le site Aliexpress
    Rèf :
    Code HTML:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002652182608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40106c371iQoUN
    Je ne pense pas mettre trompé de référence pourtant...
    Merci pour votre retour,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Aliexpress ne fait pas tout.
    Par exemple :https://www.pieces-electro.com/Prix/...N-2087247.html
    Ceci avec la ref que je vous ai donnée.
    invitee282a735
    En effet mais, mes bandeaux fonctionne et je n'arrive pas a trouver l'alim d'on tu me parle en achat individuel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,ce kit est livré avec le kit de barres d'origine.
    Il ne se trouve pas à part.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être avec ça :
    https://spares2repair.co.uk/psu-repa...4a01-inv40n14a
    La ref c'est "KIT 405 inverter repair kit".
    A changer
    F 702 (7A)
    Q310
    Q311
    Q312.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/07/2021 à 17h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les transistors sont des BA5012.smd.
    Donc il doit se trouver à part.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/07/2021 à 17h42.
    invitee282a735
    Salut Papilou06,
    Voici les tests réalisés hier,
    MAJ télé j’ai commencé par celle-ci « V8-T658T01-LF1V373_PKG_USB_GMC » mais elle ne fonctionnait pas alors j’ai installé celle-là : « V8-T658T01-LF1V574_PKG_USB_GMC » du coup la télé fonctionne, mais j’ai toujours le même problème.
    Après plusieurs tests la télé fonctionne, mais il faut que le niveau du réglage du rétro-éclairage ne dépasse pas 27%.
    En cas de dépassement de ce % le rétro-éclairage se met en sécurité. Si j’éteins et redémarre la télé elle re-fonctionne.
    Je ne serais dire si cela vient de la carte mère ou de la T-CON.
    Merci de ton retour,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut déjà mesurer les éléments donnés par le constructeur dans le kit 405.
  1. [Brun] Ecran noir TV Thomson TCL 55uc6596
    Par invite6781d2dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2020, 13h02
  2. [Brun] TV THOMSON (TCL) 55UC6596 problème logiciel
    Par invitead7f941f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2019, 20h41
  3. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  4. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
