[Thermique] Déterminer consommation gaz veilleuses OPALIA c11 pf
    invite94a928ae
    Bonjour, je voudrais déterminer la consommation annuelle de gaz de la veilleuse de mon chauffe BAIN si reste allumé tout le temps
    Si quelqu'un connaissait la formule a utilisé ca m'intéress
    Les donner constructeur que j'ai pu trouvé
    Injecteur veilleuse 0.25 mm
    PRESSION GAZ avant injecteur veilleuse 20 mbar a 1013hpa
    Dite moi si il faut dautres info
    trebor
    Re : Determiner consommation gaz veilleuses OPALIA c11 pf
    Citation Envoyé par puppaseb Voir le message
    Bonjour, environ 1/2 m³/24 h donc +/-180 m³/an.
    Mais voyons le résultat précis par le calcul, donc d'autres avis ?
    penthode
    C'est en principe précisé sur la notice
    invite94a928ae
    Non, effectivement le débit gaz du bruleur en fonctionnement oui mais pas la veilleuse du moins j'ai pas trouver
    trebor
    Si tu-as accès au compteur de gaz, tu relèves le compteur et ensuite après 1 h ou plus, reste à multiplier la consommation en litre par le nombre d'heure, une année = 8760 heures.
    C'est ainsi que j'ai fait pour ma chaudière.
    En fonctionnement le nombre de litre en 1 ou 2 minutes = L * 60 ou 30 = xx L/h
    invite94a928ae
    Justement je n'est pas accès au Compteur sinon j'aurais fait comme ça je suis du métier (technicien), mais je nest pas accès au compteur gaz, c'est pas chez moi
    Mais mes cours pour déterminer le débit gaz en fonction de la pression et le diamètre de l'injecteur sont en peu loin
    célplombier
    Bonjour, dans ce cas cela ne restera que théorique car en fonction de l'état d'entretien de la veilleuse cela peut tout changer, le mieux c'est le visuel compteur. bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    Re : Déterminer consommation gaz veilleuses OPALIA c11 pf
    Bonjour à tous, ici un calculateur :
    https://www.tlv.com/global/FR/calcul...h-orifice.html
    invite94a928ae
    Merci je regarderai ca
    despro
    Slt g ça comme lien
    https://www.energuide.be/fr/question...eil-a-gaz/716/
  1. Déterminer la consommation de carburant d'une "voiture volante".
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2020, 12h11
  2. [Thermique] Veilleuse de chauffe-eau Opalia C11
    Par invite18800718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2017, 17h52
  3. [Thermique] Chauffe eau Opalia F 14 E
    Par invitedde4084e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2016, 23h48
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2010, 12h01
  5. consommation bloc veilleuses à LED
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 16h14
