[Divers] Gache bobine qui chauffe
    invite27de051e
    la bobine de la gâche chauffe beaucoup.
    Pouvez vous m'aidez ?
    Transformateur :
    tension 12 v dc
    intensité 1a
    Gaches effeff 13805- - E91 12 v dc
    Model a rupture de courant.
    Diode de protection bipolaire
    Re : Gache bobine qui chauffe
    Bonjour spider7888 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par spider7888 Voir le message
    … la bobine de la gâche chauffe beaucoup.
    Pouvez vous m'aidez? …
    Tu ne précises pas comment elle est alimentée.
    En toute logique, l’alimentation doit être très fugitive, juste le temps nécessaire pour déverrouiller.
    Je ne sais pas ce que sont des diodes bipolaires ni à quoi ça sert.
    invite27de051e
    Avec transformateur din de 12 v dc 1a
    Avec ce model tu dois avoir une tension permanente, lorsque tu lui retire sont alimentation elle se relâche.
    J'ai penser a une mauvaise polarité mais sa reproduit.
    Un bouton de commande ou le relais de commande est coincé ?
    f6exb
    Ben non puisque c'est à rupture de courant. C'est alimenté en permanence sauf au déverrouillage.
    La gâche est bloquée aussi longtemps que le courant est enclenché. Si le courant est coupé ou interrompu par une panne de courant, le pêne de gâche est mobile et la porte peut s'ouvrir.
    Dernière modification par f6exb ; 11/07/2021 à 15h26.
    OK, je n'avais pas "tilté" sur ce détail important.
    Voir la tension réelle d'alimentation.
    Elle est peut-être un peu forte ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/07/2021 à 15h33.
    invite27de051e
    Je suis entrain d'essayer, il y a du mieux je suis passer de 12v à 9v moins chaude et fonctionnel
    Ou alors je dois réduire l'intensité.
    f6exb
    L'intensité dépend de la tension et de la résistance. Cette dernière est de 51 ohms.
    Pour 12V, tu as 235 mA soit 2,8 W à dissiper.
    Sous 9 V, tu as 180 mA et 1,6 W à dissiper.
    invite27de051e
    Que me conseilles-tu f6exb
    pour la faire fonctionner de manière optimale.
    f6exb
    Si ça fonctionne en 9 V, reste en 9 V.
    Quand tu dis que ça chauffe, tu peux laisser la main dessus ?
    Ça pue le chaud ?
    souag
    Bonjour, la résistance de la bobine en place a été mesurée ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut peut être commencer par déterminer si ce comportement est normal ou non ?
    souag
    Déterminer si un appareil fonctionne correctement ne passe pas aussi par la mesure ?
    Flyingbike
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    si, absolument. Mais ici, il est déjà envisagé de faire des modifications, ce qui me parait un peu prématuré.
    carcan
    Hello !
    nous avons des gâches identiques alimentées en permanence sur les entrées de nos bâtiments...
    Et nous avons déjà eu ces problèmes de surchauffe : avec le temps, la bobine se met partiellement en court-circuit ; la porte fonctionne encore mais la gâche devient de plus en plus chaude (et ça lâche quand l'alim se mets à genoux). En général, ça arrive après +-10 ans de service.
    Pour savoir si c'est le même problème, mesurez la résistance de la gâche.
    Laurent
    Bonsoir à tous
    Que me conseilles-tu ... pour la faire fonctionner de manière optimale.
    Pourrais-tu expliquer clairement quel est le rôle de cette gâche dont je "conteste" le fonctionnement?
    Dans mon esprit, une alimentation permanente ne doit pas avoir le même rôle que l'alimentation fugitive.
    Ne serait-ce pas plutôt une gâche de sécurité qui provoque une fermeture?
    Si la coupure a lieu par une disparition du réseau électrique, il n'est pas forcément normal que cela ouvre la porte. Cela fait perdre la faculté de n'autoriser l'entrée que de personnes autorisées.
    f6exb
    C'est une diode Transil.(TVS transient-voltage-suppression).
  1. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  2. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  3. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  4. une gache qui gache...
    Par invite9a45b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 19h44
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
