[Brun] Portail Avidsen se met en défaut - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    f6exb
    Re : Portail avidsen se met en défaut
    Bonjour les deux,
    Effectivement, ça a l'air louche, je n'avais pas regardé les photos, car sur Google Drive je ne pouvais pas les voir en cliquant. Il a fallu télécharger le zip.
    Deux questions du #22 sont restées sans réponses :
    • T'as essayé de cogner sur les relais quand ça coince ?
    • Les soudures des relais sont bonnes ?
    Reprends ces soudures, vois si ça fonctionne. Au cas où, tapotes sur les relais.
    suite, suite,suite,suite,suite,
    f6exb
    Bonjour Jeryko,
    J'ai l'impression que les pattes du relai ont été mal soudées ou bricolées par la suite. On dirait qu'il y a des traces de décapant un peu partout sur cette carte. (le fameux mosfet entre autre).
    Sans doute que quelqu'un est déjà intervenu dessus.
    Salut f6exb,
    Oui, l'auteur a dit au début qu'il avait déjà remplacé l'an dernier (ou il y a 2 ans) les relais et les mosfet et ... ?
    f6exb
    Ah oui, post #19.
    Il va falloir apprendre à faire les soudures.
    invitec62e81a4
    Bonjour Jeryko,
    Je tente un placement des photos sur ce post. C'est vrai que j'ai eu un souci pour les vidéos.
    Pour les soudures, je vais les désouder (pompe à vide) et les refaire. J'en profiterai pour placer le nouveau CEP20N60.Platine côté soudure.jpgPlatine côté composants.jpg
    Dis moi si c'est ok pour voir les photos, je procederai de la sorte la prochaine fois. Merci.
    f6exb
    Impeccable pour les photos.
    Quand tu auras dessoudé, nettoie bien pour retirer toutes les traces autour des pastilles et utilise de la soudure au plomb. (l'ancienne).
    invitec62e81a4
    Bonjour à tous, bonjour f6exb et Jeryko,
    Le remplacement du Mosfet CEP20N60 a complètement résolu le problème.
    L'auto apprentissage effectue son cycle jusqu'au bout.
    Pour info, le Mosfet est resté à température ambiante durant tout le cycle.
    Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragés dans le diagnostique et la résultion de ce problème.
    f6exb
    Voila une histoire qui finit bien.
    J'espère que tu as repris les soudures douteuses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour info j'ai une carte d'origine.en stock,on ne sait jamais.
    invitec62e81a4
    Bonjour à tous, Jeryko, F6exb,
    J'avais placé la réponse hier et je ne vois pas le résultat ce matin donc,...
    Le Mosfet a été remplacé et l'auto apprentissage fonctionne correctement, le portail fonctionne correectement avec la télécommande.
    Durant ce test, j'ai contrôlé la température avec l'index et le Mosfet est toujours resté à T° ambiante.
    J'étais à prêt à remplacer la platine, sa aurait bête pour un composant à 3€.
    Je remercie chaleureusement pour l'aide et le courage que vous m'avez apporté.
    invitec62e81a4
    Merci papilou06, je viens juste de remplacer un Mosfet et cela a résolu le problème.
  1. panne moteur portail avidsen
    Par inviteb1c2912b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2024, 16h13
  2. [Divers] Problème motorisation portail Avidsen
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 09h44
  3. Motorisaton portail Avidsen orane 400
    Par invite4dab2971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2018, 21h08
  4. [Divers] POrtail avidsen solaire
    Par invite949e3d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 11h26
  5. Problème motorisation portail Astrell 120 AVIDSEN [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2013, 18h58
