[Divers] Equivalence de condensateur
    kyozo
    Ma scie sabre est tombé en panne, dégageant une grosse fumée blanche. A l'ouverture, je me suis aperçu que le condensateur (voir photo) était cramé. J'ai cherché longuement le même modèle, mais je n'ai rien trouvé.
    Quelqu'un saurait il me dire où est ce que je pourrais trouver un modèle équivalent ou similaire.
    En vous remerciant par avance.
    Code HTML:
    <a href='https://www.casimages.com/i/210728122840277453.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Equivalence de condansateur
    C'est un condensateur anti parasites de 0,20 microfarads en 250 v ac.
    Un 0,15 ufds ou un 0,25 ufds conviennent aussi et toujours en 250v alternatifs .
    NB : la scie peut fonctionner sans ce composant.
    https://www.conrad.fr/p/condensateur...70059&vat=true
    Dernière modification par papilou06 ; 28/07/2021 à 12h32.
    kyozo
    merci pour cette réponse rapide.
    POur le coup, sur la photo du lien envoyé dans la réponse, le condo est en 0.33 uf et en 275 volts (différent des 250 v, et 0,15 ufds ou un 0,25 ufds). Est ce noraml? Si oui j'en déduis que la marge d'erreur lorsque je veux choisir un condensateur, est assez large !? ou bien est ce le cas seulement lorsqu'ils sont utilisé en anti parasite ?
    jules150
    Pas de souci avec ce type de condo X2, prévu pour être mis en permanence sur la tension réseau.
    Voilà des 0,22uF/275VAC/X2, reste juste a voir la place L x l x H (bien sur il faut isoler les pattes avec de la gaine) :
    https://www.conrad.fr/recherche?sear...chType=regular
    bon dépannage.
    Cordialement jules
    kyozo
    Post Re : Equivalence de condansateur
    Merci pour cette nouvelle info.
    Il se trouve que je suis très curieux (c'est comme ça qu'on apprend), et j'aurais voulu comprendre ce que signifie le X2 (ou X1 sur le condo d'origine), Ainsi que la signification des numeros 25 / 085 / 04 dans le cas du condo d’origine? Et pour finir ce que j'ai demandé, dans mon précédent message, est il juste ou pas (...j'en déduis que la marge d'erreur lorsque je veux choisir un condensateur, est assez large !? ou bien est ce le cas seulement lorsqu'ils sont utilisé en anti parasite ? ) .
    Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le cas dans ce type d'utilisation,la tolérance est large.
    En électronique la précision est plus stricte dans certains domaines d'application.
    Les chiffres sont liés à la fabrication.
    http://www.handpuzzles.com/les-diffe...condensateurs/
    Dernière modification par papilou06 ; 28/07/2021 à 14h35.
    kyozo
    Re : Equivalence de condensateur
    merci à vous 2 pour votre efficacité.
  1. Equivalence d'un condensateur [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/08/2020, 18h54
  2. Equivalence d'un condensateur ?
    Par invite52d9c988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2015, 17h15
  3. Equivalence condensateur
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 11h47
  4. equivalence de condensateur
    Par invite2216bc5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h04
  5. équivalence condensateur
    Par invite8ebcd7af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h21
