[Divers] Panne aspirateur Aldès ccleaner[résolu]
    ivoliberatore
    Bonjour, j'ai une centrale d'aspiration Aldès ccleaner qui est en panne depuis quelques jours.
    (La centrale était installée dans une maison que nous avons acheté depuis peu et je n'en connais pas l'installateur)
    Pourriez-vous m'aider ?
    Si oui, je me permets de vous exposer le problème :
    Pendant son fonctionnement (au bout de 10mn d'utilisation environ) la centrale s'est arrêtée toute seule, le voyant de maintenance rouge s'est allumé et une odeur de brulé s'est dégagée de la centrale.
    Après avoir changé le moteur et le thermostat de sécurité la centrale démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes. Le voyant maintenance clignote rouge (1/s). Après avoir fait un "test" le résultat est : clignotement rouge 1/s.
    Je ne sais plus trop quoi faire, est-ce que je dois changer la carte électronique ou seulement un composant sur celle-ci, ou une autre action.
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    Bien cordialement
    Ivo Liberatore
    Re : Panne aspirateur Aldès ccleaner
    contrôlez l'état des charbons moteur
    ainsi que l'état du collecteur sur lequel frotte les charbons
    au besoin en faire des photos a déposer dans le prochain post
    ensuite on avisera
    ticoli
    Bonjour ivoliberatore,
    J'ai exactement le même scénario, moteur et fusible remplacé. Ca aspire parfaitement mais s'arrête en erreur. Vous rappelez vous quel était votre problème?
    bien cordialement
    ticoli
    Encore moi, j'ai trouvé ma panne. Le diagnostic était évident, capteur qui met en défaut. Et il n'y en a pas 36.
    Sur le modèle ccleaner, il y a 2 capteurs de pressions. L'un des tuyaux passe à travers la coque et doit être reliée à la partie qui contient le sac. Le tuyaux étant très court, l'opération s'est fait à 2 et avec une pince.
    Tout refonctionne parfaitement.
  1. [Info] Panne aspirateur centralisé Aldes Cbleu
    Par TATABURY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2023, 14h22
  2. [Blanc] moteur aspiration centralisée aldes - ccleaner
    Par otagai46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2020, 10h59
  3. Re : Panne aspirateur centralisé Aldes cleaner
    Dernier message: 06/12/2020, 10h51
  4. [Blanc] Panne sur aspirateur centralise aldes boosty
    Par invitedc7b0582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 09h17
  5. [Blanc] Aspirateur centralisé Aldes
    Par dadou34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2011, 19h14
