[Blanc] joint de porte congelateur armoire Brandt
    douceretraite
    Angry joint de porte congelateur armoire Brandt
    Bonjour et merci de votre attention.
    Je décide de changer le joint de porte d'un congélo armoire Brandt ULN 2222 en constatant qu'il ne plaque plus localement (poignée); comme si la porte était déformée localement.
    Sur une vue éclatée de Brandt, ce joint n'est pas référence. Contacté, le SAV Brandt me dit qu'il faut changer la porte !! mais aussiqu'elle n'est plus disponible chez leur fournisseur (obsolescence programmée ?)
    Je peux trouver ce joint mais j'ai une inquiétude sur la possibilité de le changer au vue de l'info du SAV Brandt.
    Votre idée?
    cordialmt YD
    patrick78140
    Re : joint de porte congelateur armoire Brandt
    Citation Envoyé par douceretraite Voir le message
    Votre idée?
    cordialmt YD
    Salut
    tout depend de l'etat du joint,certains les ont recuperés en injectant du joint silicone
    douceretraite
    bonjour, faute de place en habitation, le congelo armoire a été stocké porte ouverte en cave sèche;
    le manque de fermeture est très local (env. 15à 20cm à hauteur de la poignée uniquement).
    le joint parait neuf ( souple, brillant, sans craquelure) et ce n'est pas un joint plat mais avec une sorte de voile qui se déforme à la fermeture.
    cordialmt YD
    Bonjour , Une VUE de l'état du joint serait un plus.
    douceretraite
    Je ne suis pas sur place mais après 20 ans de maintenance, je vous décris le joint comme NEUF (brillant, souple, sans craquelure) c'est un joint à lèvre sans aucun manque ni déchirure.
    il apparait localement à la hauteur de la poignée une discontinuite de 15 à 20 cm du placage du joint à la fermeture comme si la porte de 1,50 CM s'était déformée sous l'action du mouvement de levier de la poignée ( effort de succion important resistant à l'ouverture).
    cordialmt
    chauffez votre joint au "sèche cheveux" et surtout pas via un décapeur thermique
    cela va le ramollir
    vous fermez la porte en maintenant une forte pression avec la main sur la porte
    et vous placez 3 morceaux de scotch large pour verrouiller la porte en pression
    ensuite vous vous assurez que le joint porte bien partout
    au besoin en le chauffant a nouveau sur un endroit sensible
    et une fois traité vous le laissez fermé en pression durant 12h a minima
    s'il n'y a pas de déchirure en principe cela résoudra le problème
    attention toutefois que le congélateur soit sur un sol bien plan
    +1,
    c'est ce que j'allais proposer
    douceretraite
    bonsoir, je vais faire celà sur la zone affecté du joint;
    cordialnt YD
  1. [Blanc] Congélateur armoire Brandt en alarme [résolu]
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2020, 19h33
  2. [Blanc] Congelateur armoire brandt ULN2222 qui givre
    Par invite5ae36098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2014, 10h10
  3. [Blanc] congelateur armoire brandt uln 2222 bloqué à -11 °C. voyant rouge allumé
    Dernier message: 02/09/2013, 11h15
  4. [Blanc] Congelateur ARISTON joint de porte
    Par invite0dafe10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 09h33
  5. [Blanc] Congelateur armoire Brandt 6 tiroirs
    Par invitee1c3e92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 10h31
