[Divers] Motopompe Gardena
Motopompe Gardena
    JMM84
    Motopompe Gardena
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Je possède un motopompe Gardena 4000/4i . Ce motopompe s'est arrêté de fonctionner au bout de 23 h de pompage d'eau de piscine hors-sol. Pouvez-vous me donner une explication ou un conseil pour réparer ce motopompe. Pour information : lorsqu'il s'est arrêté, il n'y avait aucune odeur de brûlé.
    Cordialement. JMM84
    Re : Motopompe Gardena
    avez vous un multimètre ? pouvez vous mesurer la tension sur l'arrivée du courant ?
    Janpolanton
    Il y a une LED d'information sur les défauts sur cette pompe.
    Voir le mode d'emploi (très complet) et rapporter le défaut constaté.
    JMM84
    Non, hélas je ne possède pas de multimètre.
    Citation Envoyé par JMM84 Voir le message
    achetez en un avec en sus la fonction capacimètre cela vous servira vraiment très souvent
    on ne peut pratiquement plus rien traiter sans cet outil il devient aussi utile qu'un tournevis
    et vu les prix ce n'est vraiment pas prohibitif
    voici un exemple
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...MaAjLmEALw_wcB
    un souci fréquent sur ces appareils c'est quand il y a une saleté dans le détecteur de débit, à ce moment la pompe se met en sécurité pour ne pas tourner à sec
    Janpolanton
    Pas de réponse à ma suggestion à propos des codes d'erreur par LED?
    C'est par ça qu'il faut commencer.
    JMM84
    Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un multimètre capacimètre.
    Merci de me donner quelques conseils pour voir d'où vient la panne.
    Je suis novice quand à utiliser le multimètre.
    avez vous vérifié le détecteur de débit ?
    JMM84
    Je ne sais pas où se trouve le détecteur de débit.
    google est ton ami mais comme tu n'a pas l'air à l'aise avec..
    le détecteur de débit est dans le cercle jaune au bout de la flèche, il s'agit d'un clapet anti retour comportant un aimant qui (le clapet) se soulève quand de l'eau passe à travers, ceci renseigne l'électronique sur la bonne marche des opérations, en effet, si la pompe tourne sans eau ça endommagera la garniture d'étanchéité, si de l'eau ne passe pas dans le clapet il reste en position basse et l'électronique interdit le maintient en rotation de la pompe
    souvent, une saleté empêche que le clapet se soulève, la pompe démarre puis stoppe rapidement
    si la pompe ne démarre pas du tout, il se peut qu'une saleté bloque le clapet en l'air, dans ce cas la pompe ne démarre pas du tout car la séquence >>clapet en bas-démarragede la pompe- clapet en haut<< ne peut s'éffectuer
    Bonsoir, Certains de bonne volonté de pose des questions , mais tu ne répond pas !
    Prendre en compte les ames charitables qui font un effort pour te dépanner serait une bonne chose.
    Meme si tu ne sais pas..mais autant le dire ! (led d'information= oui/ non)
    C'est plus convivial.
    j'ai oublié de joindre la photo.. méa culpa !
    voici la photo avec le détecteur entouré en jaune:
    il faut retirer la vis qui est dessus, retirer la patte métallique qui empêche le dévissage, dévisser le bouchon, retirer le clapet..
    ah, l'enregistrement ne fonctionne pas, je recommence
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/11/2025 à 17h43.
    voyons avec ceci:
    on y arrive !
  1. [Brun] Robot Gardena
    Par flasheure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2021, 12h03
  2. Motopompe
    Par invited97000c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2021, 10h16
  3. [Divers] Surpresseur Gardena
    Par mimi5610 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/04/2020, 21h08
  4. brancher ma motopompe
    Par invitea6c3ba11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2010, 22h06
  5. motopompe commandé par musique
    Par invite1900f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 07h55
