[Divers] Drôle de fuite lave-vaisselle Miele
    invite19e5a1b8
    Red face Drôle de fuite lave-vaisselle Miele
    bonjour a tous
    voila maintenant 8 ans que je suis l'heureux possesseur d'un lave vaisselle Miele type G4210.
    depuis quelque temps le code F11 apparaissait aléatoirement et bien souvent en fin de cycle.
    j'ai dans un premier temps pensé a un problème de pompe de vidange.
    après contrôle et nettoyage de celle ci c'est toujours pareil. j'ai bien évidement nettoyer le clapet.
    comme la panne persistait, j'ai décider de démonter plus en profondeur la machine.
    et voila ou j'en suis aujourd'hui:
    il y a bien une fuite d'eau...
    partons sur en cycle de lavage d'une durée de 2h30.au bout de 2h, le lavage est terminé (pas encore de fuite) la dernière demi heure, un petit ventilateur se met en route et 'sèche' la vaisselle. Le ventilo est installé entre le panneau et la cuve.
    et c'est a ce moment la que quelques gouttes d'eau se forment ou sortent de je ne sais trop ou (environ l'équivalent d'un des a coudre, pas plus)!!!!!
    cette eau arrive derrière la "boite a eau".
    je l'ai démonté, vérifier le joint de l'EV ainsi que 2 autres joint toriques qui sont tous bon.
    la boite n'a pas l'air fendue....
    contrairement a mon lave vaisselle" je sèche" !!!!
    quelqu'un a déjà eu se genre de problème ? ou alors un soucis de condensation.....
    merci par avance
    bonne journée a vous
    tito
    Re : drôle de fuite lave vaisselle Miele
    il faut démonter le ventilateur de séchage et le nettoyer
    invite19e5a1b8
    ok, merci titijoy3. je vais essayer de faire ca...
    invite19e5a1b8
    re, j'ai donc démonté et souffle le ventilateur....certes pas mal de poussières dedans, mais toujours la petite fuite.
    même capot de coté enlevé, ca fuit........
    je pense que la réponse est ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...lus-prima.html
    l'eau de condensation qui se forme au niveau du ventilateur de séchage est sensée être évacuée par le tuyau mentionné dans le fil dont j'ai donné le lien, s'il est bouché l'eau reste dans le bas du ventilateur et coule à l'extérieur quand on ouvre la porte
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/07/2021 à 19h37.
    invite19e5a1b8
    hello,
    le ventilateur en question prend son air derrière le bandeau au pied du lv (façade avant) l'air passe ensuite dans l'hélice et celui-ci et rejeter directement sur les parois du lv.
    lorsque je l'ai démonté je n'ai pas vu de tuyau.....
    merci et bonne journée/weekend.
    je pense qu'il faut nettoyer l'évacuation des eaux de condensation qui s'accumulent probablement dans le boitier du ventilateur jusque à déborder par le grille d'évacuation..(le bout de tuyau au bout de la flèche jaune)
    @titijoy
    je ne suis pas sur que tu parles du montage concernant son produit
    ce dont tu parles serait ce qui est fixé a la contreporte du lv??? (tu confirme??)
    comme le sujet que j'ai traité et dont tu as mis le lien
    par contre pour ce qui concerne son châssis
    le montage n'a absolument rien a voir
    le ventilo est sur le coté droit en bas de son produit
    car il n'a aucun ventilateur dans la porte du lv
    ah, pourtant j'ai fait la recherche avec la ref donnée, j'ai peut être fait une erreur,
    merci pour la rectification
    effectivement, je suis parti dans une mauvaise direction et le ventilateur n'est pas le bon,
    donc, il semble qu'il y ait deux soucis : le code f11 et une fuite,
    il est possible que la pompe soit défectueuse et que ça ne se voie pas,
    peut être que l'eau de fuite s'accumule dans le ventilateur pendant le lavage pour une raison x et est expulsée au démarrage du séchage,
    ce que vous appelez la boite à eau c'est le remplisseur ? (la pièce en plastique transparent sur le coté?)
    re,
    effectivement c'est une erreur,
    car le sujet dont tu parlais m'était bien connu (et j'abondais dans ton sens)
    mais aussi le sien par contre je ne sais pas ou est son problème
    et ne suis pas tout a fait convaincu que ce soit lui qui soit en cause
    ce produit (le sien aurait a mon avis un séquenceur qui alterne le lavage entre le haut et le bas
    et cette vacherie a un souci que j'ai connu et qui n'est pas rien
    car oblige a remplacer la pompe de cyclage
    et là on est pas heureux au vu de son prix
    je parle de la fuite
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2021 à 14h33.
    invite19e5a1b8
    bonsoir,
    effectivement le modèle en photo joint n'est pas le bon modèle
    oui, la "boite a eau" c'est le remplisseur. une boite pas épaisse en plastique avec pleins de conduits a l'intérieur ainsi qu'un réservoir en bas avec comme des cailloux a l'intérieur. celui ci se trouve sur le coté gauche du lv (quand on est face a la porte).le soucis c'est que cette fuite apparait derrière le remplisseur. si je pouvais j'aurais démonté le remplisseur et fait un essai,....mais c'est pas possible!!! je me demande bien si c'est pas le remplisseur qui fuit quand même. mais pourquoi en fin de cycle ? je vais refaire un essai en débranchant le ventilo et on verra bien le résultat.
    merci pour votre aide les gars.
    bonne soirée a vous
    invite19e5a1b8
    apres pour moi il n'y a qu'un probleme....si il y a une fuite, le lv va m'indiquer F11 car il y a un floteur sur la tole du fond et des qu'il y a quelques mm d'eau...paf, F11.
    le code F11 semble correspondre à un défaut de vidange, à confirmer..
    https://re-pair.be/fr/faq/code-erreu...%20l'objet.
    peut être que le même code est produit par le flotteur de débordement et la détection de défaut vidange mais ça me surprendrait
    https://murfy.fr/panne/lave-vaissell...%C3%A9galement.
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/08/2021 à 08h57.
    invite19e5a1b8
    hello,
    pour moi je suis sur qu'il y a un lien entre F11 et fuite en fond de carter. j'avais déjà eu un problème de pompe qui fuyait et le code F11 apparaissait parce qu'il y avait de l'eau au fond du carter et était détecter par le flotteur.
    j'ai déjà contrôler la pompe de vidange ainsi que l'eau qui reste dans le fond de cuve, mais tout est bon.
    d'ailleurs depuis que j'ai enlevé la tôle de fond (dessous lv) je n'ai plus de code F11.....puisque l'eau (fuite ) tombe directement par terre et n'est pas détecter par le flotteur de débordement
    je pense que je vais faire un tour a la déchetterie voir si il n'y a pas un lv Miele qui traine...des fois que ca soit le même remplisseur...
    invite19e5a1b8
    re,
    juste pour info, je viens de trouver un lv avec le même remplisseur. je viens de le remplacer....on verra bien, je vous tiens au courant.
    bonne journée
    tito
    bonne opération !!
    invite19e5a1b8
    bon, me r'voila avec cette fuite.........qui n'est toujours pas réglée!!!
    ca n'est donc pas le remplisseur qui est en cause.....après l'avoir échangé avec un autre la fuite est toujours bien la.....
    voir sur la pompe de cyclage s'il n'y a pas des traces
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave vaisselle Miele G 656 SC PLUS-4
    Par invite75605bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2019, 16h59
  2. [Blanc] Fuite lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus
    Par bert34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2019, 08h13
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    Par invite05f05d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 11h12
  4. [Blanc] Fuite lave-vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h34
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 18h31
