[Thermique] Remplacer thermostat d'ambiance Honeywell C935 par un autre
    webernard
    Notre thermostat d'ambiance de marque Honeywell et de modèle C935 a rendu l'âme ( affichage qui disparait petit à petit )
    fiche produit : http://www.stp-43.fr/flatComptoir/as...ducts/2638.PDF
    J'ai déjà réussi à la faire ressusciter 1 ou 2 fois en plaçant l'unité d'affichage au four à 100° pendant une 10aine de minutes
    Mais la panne fini par revenir...
    Auriez-vous un modèle compatible et peu onéreux à me proposer ?
    la chaudière est une Vaillant Eco tech Plus dont voici la doc : https://www.vaillant.be/telechargeme...fr-1140206.pdf
    voici également le branchement au mur :
    Nom : 20210609_133107.jpg
Affichages : 1631
Taille : 78,1 Ko
    N'y connaissant absolument rien en chauffage et assimilés, je m'en réfère à vous pour trouver un modèle en remplacement
    célplombier
    Re : Remplacer thermostat d'ambiance Honeywell C935 par un autre
    Bonjour si votre thermostat est à piles faut reprendre un a pile sinon l'inverse.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Fareinheit76
    Peut-être un problème de contact comme une soudure sèche
    Par contre le fait de chauffer au four n'est pas bon pour l'écran ou les plastiques même si cela part d'une bonne idée
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    webernard
    Merci pour vos réponses
    Je vous rassure je ne mettais pas le plastique avec
    Donc, les nouveaux modèles à piles sont tous compatibles, il n'y a rien de particulier à vérifier ?
    J'ai vu celui là
    Nom : 20210610_113250.jpg
Affichages : 1180
Taille : 77,1 Ko
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que veulent dire les lettres des connecteurs que l'on voit sur la photo dans mon post initial ?
    AxByC ?
    Il semblerait que les nouveaux modèles ont des connecteurs avec de dénominations différents L, N, X...?
    Du coup comment savoir quel câble doit être branché sur quelle borne ?
    Y a t il un sens ou les câbles peuvent être branchés n'importe comment sur A ou sur B ?? ( L ou N sur les nouveaux modèles)
    webernard
    Allo oxo ici la terre ?
    Houston, we have a problem !
    célplombier
    Tous bon a priori
    BOB92
    Citation Envoyé par webernard Voir le message
    Quel problème ?
    La notice du modèle présenté DELTIA 8.0 est suffisamment claire .
    Pour une chaudière, connecter les 2 fils (bien visibles sur la photo du défunt) , aux bornes 1 et 3 (il n'y a pas d'ordre à respecter ).
    webernard
    Merci, ces dernières infos me seront très utiles
    Si quelqu'un connait la signification de ces lettres, je serais bien curieux qu'on me les explique
    Dernière modification par webernard ; 16/06/2021 à 08h41.
    mevizou
    Bonjour Il n'y a pas de signification ils ont pris les 3 premières lettres de l'alphabet
    webernard
    Merci pour cette dernière information
  1. Problème thermostat d'ambiance Honeywell mécanique vers Netatmo
    Par inviteed0f8b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2023, 09h38
  2. Peut on remplacer module RVP 201 par un thermostat d'ambiance type EASYCONTROL Chaffoteaux(3318601)
    Par invite3871ae0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 16h40
  3. Remplacer thermostat d'ambiance par un thermostat connecté
    Par invite36a24dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2019, 19h37
  4. problème thermostat d'ambiance honeywell cm 927
    Par inviteb733bcab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2013, 20h35
  5. Alimentation thermostat ambiance Honeywell
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2010, 16h17
