[Blanc] Quelle est cette pièce sur la chaudière d'un Polti FAV 80 ?
    Gercofis
    c'est quoi cette pièce sur la chaudière du Polti FAV80 ?
    J'hésite a la démonter ? Je dirais une vanne de sur-pression ?
    Quand la pompe fonctionne l'eau sort par là ? et il y avait de la pression dans le tuyau d'alimentation de la chaudière.
    J'imagine que ça pouvait resté ouvert ?
    Le tuyau derrière c'est l'alimentation en eau qui est démonté et était justement en pression...
    mevizou
    Re : Quelle est cette pièce sur la chaudière d'un Polti FAV 80 ?
    Bonsoir Ce n'est pas une soupape de sécurité par hasard
    Gercofis
    Bonsoir, Oops!!
    j'avais zappé ta réponse, j'avais trouvé depuis et c'est effectivement une soupape de sécurité sur laquelle on peut éventuellement brancher un tuyau d'évacuation.
    D'ailleurs sur Lecoaspira FAV80 elle a craché une fois. ce qui n'est pas normal.
    Par contre sur cet appareil je ne trouve pas de pressostat ?
    mevizou
    Bonsoir Il n'y a peut-être pas de pressostat mais un klixon avec une température gravée dessus.
    Gercofis
    oui il y a 2 thermo-fusible sous la chaudière, un peu bizarre d'ailleurs...
    mevizou
    Nom : NETTOYEUR POLTI.png
Affichages : 236
Taille : 378,2 Ko
    Bonsoir Effectivement je vous joints le schéma
    Gercofis
    Merci j’avais ce schéma et en y regardant à 2 fois je capte un peu mieux MAS c’est le moteur et TPMAS c’est thermomètre moteur ? Ce qui explique pourquoi le 2ème fil du moteur et thermomètre sont trop courts, assez logique tout ça.
    Finalement ta réponse m’aide beaucoup, évidemment un photo je suis preneur.
    Encore merci.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle est cette pièce ?
    Par invite90613822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2017, 12h20
  2. Quelle est cette pièce ?
    Par invitee614b764 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2017, 19h06
  3. [Divers] Quelle est cette pièce ?
    Par invitefe9a5732 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2016, 15h40
  4. Quelle est cette piéce?
    Par invited6ce3362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 13h57
  5. [Blanc] Quelle est cette pièce
    Par invitee3ae3461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 09h00
