[Blanc] Vaporetto Polti VT Forever Prestige fuite de vapeur [Résolu]
    Karantois
    Mon vaporetto a de la vapeur qui sort de corps principal et produit peu de vapeur.
    C'est un VT Forever Prestige PTEU0245001320BN39
    Qu'en pensez vous?
    Merci par avance pour vos avis
    43
    Karantois
    Re : Vaporetto Polti VT Forever Prestige fuite de vapeur
    Corps principal, je veux dire "générateur", ( le corps sur les roulettes )
    Je pense que ce n'est pas normal. C'est tout.
    Ma boule de cristal ne permet pas encore d'ouvrir, à distance, la "bête" pour voir ce qu'elle a dans le ventre .
    Dommage !
    Karantois
    Merci pour la réponse.
    S'il y a une forte réduction du débit, j'imagine qu'il y a un bouchage partiel quelque part et la vapeur qui sort du groupe générateur est peut-être la décompression par une soupape de sécurité
    Ce filtre peut-être https://www.youtube.com/watch?v=Ax5aSPYa904&t=122s à la minute 5,24
    J'attends mon tournevis et je vous tiens au courant
    Karantois
    J'ai commandé un tournevis torx long de 400mm T 20 sécurité
    Karantois
    J'ai reçu mon tournevis et j'ai ouvert la boite
    La vapeur sort par dessous la boîte par le tuyau noir qui est raccordé à la pièce parquée d'une pastille noir
    Je suppose qu'il s'agit de la décharge de pression de sécurité?
    Si c'est la cas, il y a un bouchon quelque part?
    Je n'arrive pas à identifier cette pièce.
    Je donne ma "langue au chat".
    A d'autres connaisseurs ...
    S'il s'agit d'une sécurité surpression :
    - est-ce que le pressostat fonctionne ?
    - est-ce que l'électrovanne fonctionne ?
    Ces organes sont susceptibles de "tomber" en panne et notamment d'être bloqués par du calcaire.
    Karantois
    Merci pour la réponse rapide.
    Oui, tout fonctionne normalement.
    Oui la pièce est sans doute le clapet de sécurité. J'imagine qu'il y a un peu de calcaire sur le siège ce qui l'empêche de fermer suffisamment.
    En réglage Maxi, le débit de vapeur est un peu faible à la buse.
    Peut-on passer un produit détartrant pour cafetière dans cette machine?
    Certains électrovannes peuvent de démonter et se nettoyer.
    https://www.youtube.com/watch?v=ibfN1y_RNtc
    Le tien ?
    Un produit détartrant ?
    Je ne sais pas mais pourquoi pas !
    Karantois
    J'ai passé le détartrant.
    Le débit me semble bon et progressif de mini à maxi.
    La soupape de sécurité fuit toujours. Je vais donc en changer.
    Affaire à suivre
    Karantois
    Hélas! Je n'ai pas réussi à dévisser la soupape de sécurité. Mieux, j'ai cassé la tétine de sortie.
    Je suis stoppé. Je cherche la manière pour pouvoir continuer...
    Karantois
    J'ai comparé le débit vapeur avec un vaporetto Polti 3000, Donc plus ancien mais puissance indiquées similaires.
    Le 3000 débit deux fois plus de vapeur.
    Il va falloir sans doute accéder au filtre. Et là, je crains un peu pour dévisser l'ensemble électrovanne comme indiqué sur la vidéo. Expérience malheureuse avec la soupape de sécurité.
    Karantois
    C'est fini, c'est réparé
    J'ai réparé la tétine: un insert dans la partie cassée, puis collage à la résine epoxy, forte épaisseur.
    Je n'ai pas démonté l'électrovanne pour accéder au filtre. J'ai eu peur de casser comme pour la soupape.
    j'ai injecté avec une seringue du vinaigre pur directement dans la chaudière en passant par le petit tube qui l'alimente. Volume injecté, environ la valeur de 2 seringues.
    Mise en chauffe 8mn, envoi de vapeur pendant 2 mn, puis j'ai laissé le vinaigre faire son travail pendant 20mn, à nouveau envoi de vapeur. ensuite j'ai rempli le réservoir d'1/2 litre d'eau du robinet pour le rinçage en mode vapeur, débit moyen. j'ai laissé refroidir et renouvelé l'opération 2 fois.
    Il n'y a plus de fuite de vapeur par la soupape de sécurité et le débit est redevenu très correcte.
    Pour préserver les performances, j'ai chargé le réservoir avec de l'eau du robinet additionné du produit Polti Kal Stop TP 2000. Ce qui n'avait jamais été fait.
    Si cette aventure peut aider...
    Gercofis
    Citation Envoyé par Karantois Voir le message
    Pièce jointe 420012Pièce jointe 420013
    Pièce jointe 420014
    dans quel cas je ne sais pas mais pour l'avoir démonté c'est une soupape de sécurité...
  1. [Divers] Vaporetto Polti qui ne diffuse pas de vapeur, mon expérience[résolu]
    Par Roseau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2021, 07h41
  2. [Blanc] nettoyeur vaporetto polti forever 2010
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2018, 18h19
  3. [Blanc] Polti Vaporetto Forever Exclusive PTEU0224
    Par invite284f6bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 20h30
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 01/01/2016, 15h42
  5. [Divers] Vaporetto Polti 2300 : ne débite plus de vapeur ? [résolu]
    Par invitedecfec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 11h44
