j'ai un soucis avec la couverture ASTRALPOOL modèle ROUSSILLON de ma piscine
un message d'erreur capteur s'affiche régulièrement sur l'écran dans le coffret électronique: le signal du capteur compte tours ne change pas d'état et le système se bloque en affichant ce message. il faut alors que je force le moteur pour agir sur la couverture car la clé n'est plus opérante.
(bien sûr la société qui a installé cette couverture il y a 10 ans n'existe plus)
j'ai suivi les instructions de la notice dans le cas évoqué : il faut réinitialiser le système avec mise en mémoire des positions ouverte et fermée. ce que j'ai déjà fait une dizaine de fois mais au bout de quelques secondes l'erreur capteur s'affiche sur l'automate.
un pisciniste m'a dit que c'était les contacts dans le boitier de raccordement fixé sur la flasque au dessus du moteur . j'ai enlevé le gel isolant , démonté raccordé avec d'autres "dominos". rien n'y fait
j'ai aussi vérifié et resserré les fixations des flasques , des bagues de retenue . les vis coté palier étaient desserrées et l'axe d'enroulement bougeait légèrement.
le problème reste entier et j'ai même l'impression de le système se bloque encore plus rapidement.
Quelqu'un peut-il me dire quelles vérifications je peux faire au niveau du boitier électronique?
Doit-il y avoir une tension ou une résistance aux bornes du capteur de fin de courses. quelle procédure entreprendre?
je voudrais être sûr avant de sortir l'axe de l'enrouleur de la piscine et changer le capteur
je joins une photo du coffretNom : 1629391191692.jpg
Affichages : 10021
Taille : 69,5 Ko
