Je possède une cuve d'eaux pluviales équipée d'une pompe Divertron 1200-X reliée à un réservoir à vessie et qui alimente la machine à laver, les WC et l'arrosage du jardin.
Cette pompe a été installée en 2014 et fonctionnait très bien jusqu'à il y a peu.
Désormais, elle fonctionne un peu quand elle veut. Le plombier crois que c'est un problème de pression d'air dans le ballon. Il s'est déplacé deux fois et, manque de bol, à chaque fois la pompe a réagit correctement au regonflage et bien fonctionné... le temps qu'il était là. Peu de temps après le problème se posait de nouveau. Il n'en démord pas... pourtant elle peut se déclencher quand la pression d'air dans le ballon est de 2 bar, comme de 1 bar. Il semblerait que la pompe ne "reconnaisse" pas la pression de déclenchement (en revanche elle "reconnait" la pression d'arrêt à un peu plus de 3 bars). J'ai changé le réservoir à vessie, bien serré les boulons pour éviter des fuites d'air, et le problème est toujours là. Il semble en plus que tous les capteurs de pression sont intégrés au bloc pompe et donc immergé, a priori on ne peut rien régler à distance...
Pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée c'est à la OSS117 "Quand ça ne marche pas, tu débranches et tu rebranches" et effectivement ça repart après une latence de quelques seconde. C'est surtout embêtant pour la machine à laver qui, programmée, se met en sécurité régulièrement à cause de ce problème. Bref, quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de souci ? et trouvé la solution ? (après dans le pire des cas je vidangerai la cuve, releverai la pompe et l'amènerai à réparer mais si je peux éviter de gâcher 6000 L d'eau...).
Merci pour votre aide
