[Brun] TV Samsung UE55D6200TSXZF ne s'allume pas.
    invitea2b9ff40
    L'écran de ma TV Samsung ne s'allume plus, à l'appui du bouton marche sur la télécommande, la LED rouge en façade clignote et l'écran reste noir.
    Marque: Samsung
    Modèle: UE55D6200TSXZF
    Carte Alim: BN44-00457A
    Carte mère: BN94-05539C
    Je pense (peut-être à tort) que le problème vient de la carte d'alimentation. Je ne relève aucune tension sur le connecteur CNM803, celui qui est relié la carte mère, (même pas un 5V permanent).
    Sur le forum, il a une discussion de 2018, similaire à mon problème: https://forums.futura-sciences.com/d...lume-plus.html
    J'ai fait les relevés indiqué par papilou06.
    1- Mesure de la tension aux bornes des 2 gros condensateurs 450V:
    papilou06 dit que 390V => OK, 320V=>HS dans mon cas 359V: Est-ce correct ?
    2- Mesure de la tension aux bornes du condensateur CM851:
    Mesure qui fluctue au démarrage entre 150 et 200V pour finalement restée fixe à 0,5V au bout de quelques minutes.
    3- Mesure du fusible soudé FP802S: OK
    4- Mesure de la tension Cathode/Masse primaire de DS804 et DS802:
    DS804: 365V
    DS802: 12,3V
    Voilà, je ne sais pas si finalement, tous ces tests me permettent de dire que la carte d'alim est HS.
    Est-ce que je peux incriminer l'IC HS803 (FSFR1800XSL) comme papilou06 le suggère.
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE55D6200TSXZF ne s'allume pas.
    Le rétroéclairage fonctionne t il sans la carte mère ?
    Oui= problème de carte mère .
    Non= problème de retro ou d'alim.
    En débranchant carte mère et retro ,quelle est le tension furtive sur le connecteur du retro ?
    invitea2b9ff40
    Merci pour votre réponse.
    Désolé pour ma réponse tardive, c'est un peu compliqué cette semaine.
    J'ai donc débranché la carte mère, je ne vois rien s'allumer au niveau du rétroéclairage.
    Je suis dans le noir absolu et je ne vois aucune lumière filtrée, est-ce suffisant comme test ? ou faut-il tout démonter pour avoir accès aux LEDs ?
    J'ai une question pour cette manip, le récepteur IR est relié à la carte mère et donc on ne peut plus mettre, via la télécommande, la télé en marche, est-ce un problème ou pas ?
    Concernant la manip de relever la "tension furtive" au niveau du connecteur rétro sur quel pin faut-il se prendre ?
    CNL802
    1 -> VF+
    2 -> -
    3 -> +
    7 -> Dim-
    9 -> IF2
    10 -> IF1
    Merci, bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le plus et le moins en principe.
    Une photo de la région de ce connecteur svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/09/2021 à 10h34.
    invitea2b9ff40
    Sur les pins 3 (-) et 5 (+) du connecteur CNL802, j'ai 0V, pas de tension furtive au démarrage.
    Faut-il shunter quelque chose sur le connecteur CNM803 ?
    Connecteur CNL802 (vers Rétro)
    Connecteur CNM803 (vers Carte Mère)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui sur CNM803 pontez le 16 et le 14 , 5v avec PS ON.
    Cm débranchée.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2021 à 10h49.
    invitea2b9ff40
    Après un shunt entre la pin 14 et 16 du connecteur CNM803, j'ai 5,37V sur les pin 14 et 16 et 0V sur toutes les autres.
    Toujours 0V entre les pin - et + du connecteur CNL802.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal,et sur 3 , 5 , 13 et 15 svp?
    invitea2b9ff40
    pin 3 -> 0.013V
    pin 5 -> 0.013V
    pin 13 -> 0.000V
    pin 15 -> 0.000V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc alim bloquée. Sans schéma précis on fait de l'à peu près.
    invitea2b9ff40
    OK, dans ne discussion assez similaire https://forums.futura-sciences.com/d...lume-plus.html
    Vous parliez de l'IC HS 803 (FSFR1800XSL) est-ce que ça peut être une piste ?
    Est-ce qu'il y a des trucs simples à vérifier Mosfet par exemple ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invitea2b9ff40
    Oui, je l'avais vu.
    Merci quand même.
  1. [Brun] TV Samsung UE55D6200TSXZF écran bleu/noir
    Par invitea538a374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2019, 09h14
  2. [Brun] TV Samsung ne s'allume plus
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/12/2019, 20h04
  3. [Brun] TV Samsung UE55D6200TSXZF ne s'allume plus
    Par invite4ac94a9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/07/2018, 23h27
  4. [Brun] tv led samsung ne s'allume plus
    Par invited33942d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 12h08
  5. [Brun] Tv samsung ue55d6200tsxzf
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 19h35
