[Divers] tester micro contact
    Thy06
    Sur photo jointe, je souhaite tester un micro contact poussoir (commande lève vitres Opel).
    Le moteur descend la vitre mais ne la remonte pas.
    Deux possibilités :
    - problème mécanique sur le moteur ?
    - le micro contacteur ne fonctionne plus
    Je voudrais établir le contact, en reliant les cosses 1 et 3 par ex ?
    Et sans flinguer la carte...
    Les cosses 3 et 4 sont liées.
    Merci...
    Nom : commandeLVA.jpg
Affichages : 268
Taille : 140,6 Ko
    Dernière modification par Thy06 ; 19/09/2021 à 15h21.
    jules150
    Re : tester micro contact
    Thy06,
    Et le contact entre 1 et 2 ça donne quoi ???
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 19/09/2021 à 15h29.
    Thy06
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Merci Jules
    Je n'ai fait aucun test pour l'instant, je préfère être sûr de ne pas faire de mauvaise manip
    Ce n'est que du 12v je ne sais pas s'il y a un risque
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut voir de quel type de switch il s'agit.
    Pour cela mesurez à l'ohmètre comment le contact se fait sur un des autres et comparez avec le "défectueux".
    Thy06
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour et merci
    J'ai bien un multimètre dont je sais très peu (ou pas) me servir.
    Je me mets sur l'ohmètre, je testerai différentes valeurs 200 ohm à 2000k
    Mais, faut-il faire les essais sur la carte alimentée ou pas en 12v ?
    Et tester quoi ? par ex fil rouge sur cosse 1, fil noir sur 2 ?
    attention, surtout ne pas tester la carte sous tension si ce n'est pas absolument nécessaire, la carte est peut être reliée au calculateur et une fausse manip est vite arrivée,
    pour tester les touches micro course, hors tension, un multimètre en fonction test de continuité suffit,
    une bombe de produit nettoyant pour contact électroniques peut être utile
    tests bien sur hors tension , donc sortir la carte du véhicule.
    ensuite normalement le sens des pointes des touche importe peu car il ne semble pas y avoir de diodes.
    En ohmmètre il faut une absence de tension sur le circuit à tester (c'est l'appareil de mesure qui fournit la tension).
    1 - rouge/noir sur 1/2
    2 - rouge noir sur 3/4
    presser l'interrupteur et refaire les mêmes mesures et tout nous reporter dans un tableau !
    Il faudra interprêter les résultats car la mesure se fait sans avoir dessoudé les interrupteurs.
    Si ce n'est pas possible il faudra soit dessouder les interrupteurs, soit faire des mesures de tension carte alimentée.
    ne pas tenter de faire des essais à "l'arrache", disposer du schéma, l'étudier et en déduire les tests à mener et les mesures de tensions à prendre
    Thy06
    J'ai fait différents tests, les valeurs sont comparables entre un autre contacteur qui fonctionne et celui testé (ON, OFF, 1/2 et 3/4)
    Je vais voir côté moteur ce qui ne va pas.
    Merci à tous pour vos contributions
  1. [Blanc] Tester moteur plateau tournant micro onde Teka
    Par invite00c0d6f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 15h05
  2. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  3. tester un circuit integré qui ne fonctionne plus apres contact à l'eau
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 21h03
  4. Comment puis-je tester si mon micro marche ?
    Par invitef20c67d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 22h55
  5. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
