[Blanc] Besoin d'aide pour câblage Bruleur Fioul Tigra 3 CF 520
    invite65334a98
    Je souhaiterai votre aide pour savoir comment câbler un bruleur Fioul.
    J'ai une chaudière Fioul Chappee Mutine Ventouse de 2004 et le bruleur ne fonctionne plus et je souhaiterai installer un bruleur non ventouse Chappee Tigra 3 CF520 que le fournisseur m'a vendu comme compatible.
    Mais au moment d'installer le nouveau bruleur la prise est du type standard 7 broches alors que l'ancien a une prise 15 broches avec 9 fils + PE qui remonte vers la chaudiere.
    Je suis perdu car je n'arrive pas a comprendre les schémas électriques.
    Pour info actuellement le bruleur HS avait un réchauffeur et il était relié à un bloc actif MA55D (avec bouton de rearmement) via un câble de 10 fils (de 1 à 9 + un fil de PE).
    Et le nouveau bruleur n'a pas de réchauffeur et il a le bouton de réarmement intégré (et la fiche à 7 fils)
    Donc déjà je me demande si c'est possible de faire fonctionner le nouveau bruleur avec ces différences.
    Et si oui comment le cabler.
    je vais poster les schemas électriques de l'ancien et du nouveau,
    merci beaucoup pour votre aide.
    Nicolas.
    invite65334a98
    Re : Besoin d'aide pour câblage Bruleur Fioul Tigra 3 CF 520
    En fait j'ai l'impression que je peux me passer du bloc de contrôle et directement brancher le nouveau bruleur sur la prise 7 broches qui sortait du bloc MA55D.
    Comme il doit avoir a minima un bloc de contrôle intégré directement dans le nouveau bruleur.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    sergep
    tu peux brancher le nouveau bruleur sur la fiche 7 pôles.
    Juste une chose, vérifie que sur L et N tu as bien une tension en permanence( sauf si th surchauffe actif) et sur N et T2, une tension uniquement si demande de chauffe.
    Les nouveaux relais n'aiment pas les coupures d'alim.
    invite65334a98
    Merci sergep,
    effectivement j'ai branché la prise entrant dans le bloc MA55D directement sur le bruleur et c'est OK.
    maintenant il me reste plus a changer le thermostat Siemens REV32 qui a un comportement surprenant.
    je ne parviens pas a la température de consigne car le REV32 semble fermer la vanne bien avant d'arriver a la bonne température (et en ce moment ca ne devrait pas être trop dur d'arriver a 21 degré de consigne avec une température de 16 a l'extérieur)
    il s'arrête au moins 1 degré en dessous, il faut le forcer en température max pour qu'il ouvre la vanne mais du coup pas d'intérêt d'avoir un thermostat
  1. Comment câbler un Bruleur Fioul Chape TIGRA 3 CF 520 LX
    Par invite65334a98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2021, 15h20
  2. remplacement bruleur Brûleur fioul TIGRA 2 CF 510, sur Helis MI 500,
    Par inviteb62c14ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2018, 13h15
  3. Besoin d'aide pour un câblage
    Par inviteec1cd398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 13h04
  4. Besoin d'aide pour Cablage Relais
    Par invite8f4557bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 08h15
