[Brun] TV Philips 49PUS6432/12 ne s'allume plus
    invite7c1342ed
    Bonjour depuis 1 jours j'ai un problème avec ma TV Philips modèle 49PUS6432/12, celle ci ne s'allume plus du tout même pas le petit voyant LED de veille, aucun signe de vie.
    Bien sûr comme toujours quelques mois après la fin de la garantie..
    Je l'ai démonté et je pris des photos ( ci joint ) du circuit j'ai un multimetre bien sûr pour tester tout ce qu'il faut
    Qu'en pensez-vous ou que dois-je faire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 49PUS6432/12 ne s'allume plus
    invite7c1342ed
    Merci pour votre réponse rapide jai bien télécharger le pdf du schéma mais je ne sais pas trop quoi faire je sais soudé ou peut tester des choses mais pour être franc je ne sais vraiment pas quoi ou comment tester
    Si vous avez une idée que quel composant tester ou quoi que ce soit de suis preneur ??
    peut être commencer par vérifier si un fusible a fondu ?
    invite7c1342ed
    Alors oui c'était la première chose que javais tester jai oublier de le mentionner autant pour moi mais il fonctionne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cet appareil est complexe ,son alimentation également avec ,en plus ,toute la sécurité obligatoire.
    Si vous n'avez aucune expérience en électronique et si vous n'êtes pas à l'aise à la lecture d'un schéma, je vous conseille de laisser l'affaire à un professionnel au risque de provoquer des dégâts irréversibles.
    Le dépannage ne s'improvise pas,c'est un vrai métier.
    invite7c1342ed
    Très bien bon et bien je laisse tomber alors.. elle ira à la déchèterie elle ne fonctionne plus et un dépannage me coutera plus cher que la tv en elle-même donc j'espérais avoir quelque conseil merci quand même je comprend et bonne continuation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une solution ou changer la carte aussi.
    https://picclick.fr/Carte-dalimentat...462774744.html
    invite7c1342ed
    Encore faut il être sur que cela vienne bien de la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est pour cela que le depannage semble coûter cher : à cause du risque financier ....
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/10/2021 à 10h51.
    dernier prix relevé du 49pus6432/12 : 669.99 €, quand même !
    https://www.lcd-compare.com/televise...-49PUS6432.htm
    invite7c1342ed
    Je l'ai acheté avec - 70 %
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A ce tarif là il vaut mieux changer ; la preuve....
    Dernière modification par papilou06 ; 02/10/2021 à 11h13.
    invite7c1342ed
    Papilou06 il vaut mieux changer quoi à la télé ou la carte ? Elle m'a coûté exactement 188 la télé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut-être un composant à 1€ comme une carte entière, genre carte mère. Il y a une procédure pour déceler une panne et c'est essentiellement de la recherche par la connaissance. Donc très difficile d'agir à distance car tous les termes ou les particularités ne sont pas comprises par l'interlocuteur.
    En atelier, on change les cartes et quand la panne est localisée on s'attaque aux composants défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/10/2021 à 13h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez déjà de mesurer les tensions sur les points de mesures signalées sur les différentes sérigraphies près des connecteurs .
    invite7c1342ed
    Bonjour jai tester les deux fiches connecter sur la carte
    Multimetre sur tension continu a 20
    Sonde noir sur la masse de TV et sonde rouge sur les connecteurs et TV brancher
    Fiches à droite de la carte
    toutes les borne ou est noter + 12 v sont toutes à 0.09 / 0.08
    Les 2 à + 5v / +3.5v sont à 0
    Et les autre GND DIM .. sont a 0
    Fiche du haut
    Les VLED 1 et les VLED 2 sont toutes à 0.03
    Les autres à 0
    Je pense avoir fait les bonne mesure à par si je suis complètement à coter de la plaque ??
    Qu'en pensez-vous merci d'avance pour vos réponses et votre aide si précieuse
    si ces tensions ont bien été relevées par rapport à une masse du secondaire de l'alimentation la valeur est révélatrice du non fonctionnement de l'alimentation,
    repérez le condensateur 450 volts de lissage de la tension redressée en sortie de pont de diodes et mesurez la tension en tension continue sur calibre supérieur à 320 volts, vous devriez trouver environ 310 à 320 volts,
    si ce n'est pas le cas, le primaire de l'alimentation est en panne (condensateur 450 volts hs ou bien pont de diodes coupé, fusible coupé, soudure hs etc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension sur C9801 ou C9802 svp.(env 300vdc ).
    invite7c1342ed
    Jai tester C9801 C9802 en v continu
    Jai mis sonde noir sur une branche et sonde rouge sur lautre resultat 335
    Jai tester les deux et 335 au deux
    J'ai meme tester de l'une a lautre et 335 aussi
    PS : Je met ce que jai fait en détails comme sa sa vous permez de savoir si je lai bien fait ou non pour que vous puissiez me rectifier si besoin
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tres bien, jusque-là tout va bien.
    Tension sur C9110,svp.
    invite7c1342ed
    Je viens de tester c9110 comme jai tester les deux autre avant et jai 0 même chose pour c9109 j'ai 0
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension sur C9106 et C9132 ,tv sur on,svp.
    invite7c1342ed
    Multimetre v continu 2000m
    Sonde noir masse sonde rouge sur le composant
    C9106 = environ 100 sur les 2 pin
    Par contre c9132 introuvable meme sur le shema que vous m'aviez envoyer
    invite7c1342ed
    Par contre je ne peux que brancher la télé la mettre sur on est impossible elle ne s'allume pas du tout même pas le voyant LED de veille
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C9132 est sur la pin VCC de IC 9101(sur le schéma).
    Par contre votre mesure sur C9106 est incompréhensible. C'est 100 quoi ? Et 2000 m c'est quoi ? Des volts,des farads, des ampères ?
    Il faut être plus précis, sinon on n'y arrivera jamais.
    invite7c1342ed
    Ah oui pardon en v continu sur 2000 m
    Citation Envoyé par seb65140 Voir le message
    donc en volts continus sur 2000 millivolts ?
    ce me semble bas comme calibre
  1. [Brun] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite54c0acdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 13h49
  2. [Brun] TV Philips ne s'allume plus
    Par yzzar dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/03/2020, 23h29
  3. [Brun] Tv philips lcd ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 09h04
  4. [Divers] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite4741d5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 06h04
  5. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 20h53
